Так я новые купил.... И бензин менял... может подсос воздуха между впускным и коллектором, а может проблема в корпусе воздухана... может быть такое?
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Блин, вторая часть марализонского балета...
К доктору надо тебе, дружок, к доктору... только не такому, который тестером ошибки посмотрел и плечами пожимает, а к такому, который все вылечит за 15 минут... А не хочешь, то можешь и дальше менять все по второму кругу вплоть до машины. Далее твоя неисправность на расстоянии не лечится, одно скажу ни свечи, ни бензин здесь не причем. 8-)
Форсунки и воздухан имеют взаимосвязь?
Vlad B
Товаришь, у тебя троит, следовательно ищи подсос.
Но если ты после замены свечей какое-то время катаешься без проблем, то купи нормальные свечи DENSO, а не поделки желтопузых братьев в упаковке NGK.
ВВ провода проверь, бензином протри, посмотри клеммы на концах, проверь массы наконец, может у тебя ЭБУ видит только 9В, и заливает свечи.
А самое главное - ПОЛЬЗУЙ 92-ой бензин!!!
После замены воздушного фильтра кручу нормально, свечи DENSO стоят
