kim
В бак не поступает воздух, уже заминил крышку бака, поставил с ключом. Все равно, как открываю бак с шипением заходит воздух. И машине не едет ваще пока воздуху не запущу... Зае.....ся уже(( может можно чо сделать?
$hurik
просверли в крышке отверстие 1мм
Tom669
А что за машина, вернее нормы экологичееские какие. Если Евро 2 то не работает электромагнитный клапан или трубка забита где, если Россия 83 то забита грязью трубка вентиляции бензобака.
Alexander Matrosoff
Авто: ВАЗ21102->HYUNDAI Accent MT2->Ford Focus 2 Ghia
Tom669 писал(а):Если Евро 2 то не работает электромагнитный клапан или трубка забита где
А что это за клапан и какая трубка?
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
На Р-83 она не помню где начинается, идет поперек кузова над балкой (если сзади смотреть) и заканчивается где-то под левым локером. Меня когда ударили в зад, двинуло глушитель вперед и он приплющил эту трубку о кузов. Если задом сдавая натыкался глушителем на бордюр/бугор - такая же фигня могла произойти. Обнаружил только когда глушитель менял.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
в натуре , написал бы какая коляска..причины то разные могут быть
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Говорят крышка подходит от ФФ2,проблема уходит,а так да,мотор-то какой?
Алибаба Алибабаевич
Авто: 2112 1.5GTi 16V
Не в типе двигателя дело.
Если адсорбер есть,то самая вероятная причина-отказ клапана.Лечится просто.Клапан снимается и протыкается.Для утонченных-просто меняется.Но тогда возможно повторение проблемы. 8-)
wowazol
Авто: белая турочка
$hurik писал(а):просверли в крышке отверстие 1мм
Таким способом этот вопрос решают гарантийщики. Но это ведь не решение проблемы, а удаление последствий. Нужно лечить причину.
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Цитата:Говорят крышка подходит от ФФ2
Лучше бы ФФ2 подходил к ВАЗовской крышке.
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Я себе брал крышку от 9-ки и делал в ней маленькую дырку 8) Влом возиться было. Хотя и с родной вроде давление не сильное... Шипеть она должна 8)
Рефулер
ГМП
Я думаю,что если крышки взаимозаменяемы,то и ФФ2 к ВАЗовской крышке подойдёт,так что дерзай!!!! :-D
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
