danad
Авто: 2107. 2110.
Привет всем! Пересел с семерки на десятку. Пока ничего не знаю, так что извините, если повторяюсь. Ситуация такая - вдруг ни с того ни с сего обороты резко повысились так, что стрелка тахометра легла направо. На газ не жал совсем. Передергиваю зажигание - та же ерунда. Потом также неожиданно упали. Мне говорили, что вроде датчик ХХ виноват. На этой машине его уже много раз меняли, но проблема осталась? Это что - беда всех десяток или в другом дело?
angir
Ты хоть сам понял что написал?
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
danad
Скорее датчик положения дросельной заслонки-ДПДЗ?а не РХХ.
danad
Авто: 2107. 2110.
angir писал(а):Ты хоть сам понял что написал?
А ты? Сказал же - только сел в десятку. Может я не все пока понимаю, но если ты понял - то ответь (если есть что сказать).
Рефулер писал(а):Скорее датчик положения дросельной заслонки-ДПДЗ?а не РХХ.
Ну да, наверное о нем и говорю. Ну так что с ним делать то? Меняли уже много раз.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
danad
так все таки, что меняли? регулятор холостого хода (РХХ) или ДПДЗ-датчик положения дросельной заслонки?
danad
Авто: 2107. 2110.
Наверное все же ДПДЗ. Коробочка такая небольшая, на ней кажется и написано ДПДЗ. Хреновинка такая черная непонятной формы с кругленьким концом и разъемом.
danad
Авто: 2107. 2110.
Я представил, если обороты вот так резко подскачут, когда я где-нить в узком месте парковаться буду меж двух машинок:(
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
danad писал(а):Я представил, если обороты вот так резко подскачут, когда я где-нить в узком месте парковаться буду меж двух машинок:(
При нажатом акселераторе этого не произойдёт.
danad
Авто: 2107. 2110.
forester 55 писал(а):При нажатом акселераторе этого не произойдёт.
Уже хорошо. Ну так в чем проблема то? Что делать? Куда смотреть? Чего менять?
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
danad писал(а):forester 55 писал(а):При нажатом акселераторе этого не произойдёт.
Была такая проблема. Вначале поменял РХХ, стала реже появляться. Потом ДПДЗ поменял, проблема стала появляться еще реже. Данная ситуация возникает при стоянии в пробках и хорошом прогреве. Заехал на сервис, сказали что мозги глючат от перегрева и надо менять. Были отправлены по известному адресу. Так и езжу.
danad
Авто: 2107. 2110.
Понятно... Не сильно успокоили:(. Кстати, обороты рванули почти на холодной, когда во дворе перегонял ее на другое место. РХХ и ДПДЗ поменяю конечно. А на что менять? На родные или есть что-то от ино?
И еще вопрос - если обороты пошли в разнос, то что делать? Я в тот момент просто ключ зажигания передернул, машинка даже не успела заглохнуть. С третьего раза помогло. А если в этот момент на газ нажать?
Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
Мужики подскажите, у меня проблемма следующая, обороты не сбрасываются, т.е. когда еду допустим 2500 об/мин, потом так и остаются, выключаю зажигание завожу все нормально 750. Такое бывает но не все время где копать?
Alexander Matrosoff
Авто: ВАЗ21102->HYUNDAI Accent MT2->Ford Focus 2 Ghia
Dmitrii писал(а):Мужики подскажите, у меня проблемма следующая, обороты не сбрасываются, т.е. когда еду допустим 2500 об/мин, потом так и остаются, выключаю зажигание завожу все нормально 750. Такое бывает но не все время где копать?
ДПДЗ почти все гауно, те что стоят 100-200 руб. за штуку. У меня, например, в пробках начинаются глюки аналогичного характера, когда температура в подкапотном пространстве возрастает (ну летом естественно).
Dmitrii
Alexander Matrosoff писал(а):ДПДЗ почти все гауно, те что стоят 100-200 руб. за штуку. У меня, например, в пробках начинаются глюки аналогичного характера, когда температура в подкапотном пространстве возрастает (ну летом естественно).
Причина в ДПДЗ?
Рефулер
danad
От ино не знаю,но GMовские датчики есть,если денег не жалко,то можно и прикупить.
Alexander Matrosoff
Dmitrii писал(а):Alexander Matrosoff писал(а):ДПДЗ почти все гауно, те что стоят 100-200 руб. за штуку. У меня, например, в пробках начинаются глюки аналогичного характера, когда температура в подкапотном пространстве возрастает (ну летом естественно).
Причина в ДПДЗ?
Очень на то похоже.
Dmitrii
Причина в ДПДЗ?
Очень на то похоже.
Смотрел Бесконтактный датчик положения дроссельной заслонки ТУ 37.473.088-2004</b><p> Изготовитель ? ОАО ?Автоэлектроника?, Калуга, вроди ничего, а почему бесконтактный или все так называются?
M. R. L.
Авто: ВАЗ 21102, Bosch MP7.0, "Мираж"
Причина в ДПДЗ?
Очень на то похоже.
Я себе такой недавно поставил. Проблема с зависанием оборотов исчезла.
Dmitrii
Причина в ДПДЗ?
Очень на то похоже.
Смотрел Бесконтактный датчик положения дроссельной заслонки ТУ 37.473.088-2004<p> Изготовитель ? ОАО ?Автоэлектроника?, Калуга, вроди ничего, а почему бесконтактный или все так называются?
Вопросик, скока стоит и на 1.5 16V подходит или есть отличия
danad
Авто: 2107. 2110.
Рефулер писал(а):danad
Читал тему про GMмовские датчики. Там как-то неоднозначно ответили. Ну попробую его поставить. А GM - этой импортный что-ли?
M. R. L.
Думаю, что отличий нет. Насчет цены - на оптовом авторынке в Харькове по знакомству отдали за 50 грн. В родном городе - 75-90 грн.
Thr33
"А GM - этой импортный что-ли?"
Типа Дженерал Моторс вроде.
Он тоже не особо, глючит у меня, но работает дольше чем наш.
PF
Авто: Sorento
100% ДПДЗ, был такой трамбл, в пробках обороты взлетали до 3000, поменял ДПДЗ, покупал обычный в Авто49 за 150р., проблема исчезла.
denches
Авто: Toyota Premio 2006г
Аналогичная проблемма заменил ДПДЗ не помогло наверное РХХ, все возможные подсосы воздуха вылечил.кстати такая ерунда была когда нае...ся ДМРВ обороты были 2500 зато мощи прибавелось ого-го, сместа в кресло прижимало но и ездил как даун на 2500 об, вентилятор практически всегда работал.
