465
Лампа загорается,если постоять на холостых оборотах и двигатель подергивается. Выдавалась ошибка "обрыв датчика кислорода"-заменил и "бедная смесь"-как победить не знаю.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
465
вояка
Авто: Ярко-белый ВАЗ 2112, 2002 года
А дёргается- это как? Имеете в виду пропуски в зажигании чтоли? А в других режимах двигатель не дрыгается? Возможно что у вас загибается модуль зажигания или плохой контакт в его колодке управления. Из-за пропусков повышается токсичность вхлопа и датчики кислорода начинают глючить.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
вояка писал(а):Из-за пропусков повышается токсичность вхлопа и датчики кислорода начинают глючить
пацталом.пеши есчо
465
Дергается-да похоже на то что троит,но на движении не сказыватся,едет нормально. Двигатель у меня 16к и 1,6 пробег 60000.Менял катушку т.к при снятии отвалилась её нижняя часть.
вояка
Вадя писал(а):пацталом.пеши есчо
Не понял???
вояка
465 писал(а):Менял катушку т.к при снятии отвалилась её нижняя часть.
Проверьте всё таки её разьём, у другана было что-то подобие того что у вас твориться, так у него провода около её разъёма оголились и коротили. Вот.
Последний раз редактировалось: вояка (01 Февраля 2007 23:19), всего редактировалось 2 раз(а)
вояка
И между прочим, машина ехала нормально, а лампочка загоралась. А если троит, проверьте ещё высоковольтники.
465
Да нету у меня высоковольтников.
вояка
465 писал(а):Да нету у меня высоковольтников.
А вот с этого момента поподробнее. Как нет?
вояка
Провода высоковольтные есть хоть?
465
На двигателе ВАЗ21124 на каждой свече стоит своя катушка.
вояка
465 писал(а):На двигателе ВАЗ21124 на каждой свече стоит своя катушка.
Пардон, дико извиняюсь, совсем забыл. А может и правда воздух подсасывает. Протяните всасывающий коллектор, только осторожнее он же у вас пластиковый.
465
вояка
Незачто. Потом не забудте отписаться о результатах.
