диверсия
скажите у меня не понятки,навеяли мысли.насос стоит в баке,в нем разьем подводяшей на него питание ,почему нет ни взрыва ни возгорания паров?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
уууу...братка..это в среднюю школу..бензин не горит..
Motistuta
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Motistuta
зря ржош..сам же написал потом ниже подтвердая мои слова...Ну не горит он..мы када то по молодости так в мацацыклах прикалывались, в полный бак чинарики тушили.
Горят его пары..и то, в смеси с кислородом, в определенной пропорции.Нет кислорода вообще-гореть не будет, и при переизбытке тоже.
А в баке там извините...один бенз...
Вообще, химия средней школы...как реакция горения записывается ...+О
2.
Ладно, мож кто то в школе не учился..но машины наверняка заливали все...так что собстна народ под залитием понимает?
Motistuta
Вадя
но ведь ты ен хочеш сказать при етом что там в баке постоянно происходит искрение.
Вадя писал(а):зря ржош..сам же написал потом ниже подтвердая мои слова...
согласен, сорри, просто так звучит странно, что бенз не горит.
Вадя писал(а):Горят его пары
блин а как они взрываюца етож пипец.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Motistuta
БН искрит еще как..там как фейерверк..Коллекторный движок..по другому не умеет.
Про бензин не горит,
так вот эта фраза как раз таки грамотная...
Motistuta
Вадя
да согласен согласен, чорт языкатый
Кондопожанин
Авто: ВАЗ-21102 (2001 г.в. 128 т.км.)
А если бензину на донышке ,что по вашему занимает пустой объем бака ?
ksaf
Цитата:А если бензину на донышке ,что по вашему занимает пустой объем бака ?
Пары бензина и воздух. Но коллектор бензонасоса при этом купается в бензине без всяких воздушных пробок, заодно бензин и охлаждает электродвигатель бензонасоса. Искрить он будет после того, как выпьет бензин из бака насухо.
Кондопожанин
У меня уже пару раз высасовал до самого нехочу-ждать взрыва?
Over?ind
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16V, снежка
Взрыва не жди
, ни за что не дождешся, а вот контакты на БН обгорят -100%
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Кондопожанин писал(а):У меня уже пару раз высасовал до самого нехочу-ждать взрыва?
Так не жди!!! :-D Жди "накрытия" бензонасоса!
Лучше не надо до нуля! Много тут писали об этом...
Кондопожанин
А чё она сцука бензин кушает ведрами
, тока вроде залил опять лампочка горит
до сильных холодов 12.4 литра на сотню
,сейчас комп придет посмотрю что-да как 8) [/img]
Rin2004
Авто: ВАЗ 21103
Over?ind писал(а):Взрыва не жди , ни за что не дождешся, а вот контакты на БН обгорят -100%
точно, у меня оплавились, мучился неделю почти ища причину, см. тему про реле бензонасоса, все перебрал. Но на пустом я баке не ездил..
Mar22
Авто: 21102 1.5i
диверсия писал(а):в нем разьем
на нём!!! питание подано снаружи!!! внутри нет разъёмов!
Волк
Mar22 писал(а):диверсия писал(а):в нем разьем
Есть, 4-е провода подходят. Иногда там контакт подгорает и БН не работает.
Глебаня
Вадя писал(а):уууу...братка..это в среднюю школу..
А видимо афтар оттуда и есть. Домашнее задание дали по химиии, вот и ищет ответ. :-D
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Волк писал(а):Есть, 4-е провода подходят. Иногда там контакт подгорает и БН не работает.
Вобще-то давно разбирал мог и подзабыть. Ну раз есть - пусть будут!
