Yulius
В связи с тем, что запираюсь при наличии детей на заднем сиденье:
Прочитал в букваре, что в блоке ЦЗ есть элемент, отпирающий двери при ударе.
Интересно, где он и как он работает (не дай бог каждому проверить на практике)?
И на какой же он удар реагирует - фронтальный, боковой?
Теоретически получается, что если пнуть посильнее, то он и откроется...
Знает кто?
morales
Попробуй расскажешь.. Бей в бочину рядом с замком
Yulius
Жааалко... А вдруг он одноразовый, как подушка Shocked
Я ведь написал "Теория", а не "практика" Smile
Storm
Вот пытдивый русский ум! Very Happy Зачем бить, если можно убедиться в наличии/отсутствии датчика удара
morales
Ещё нужно убедиться в его исправности
String
Гы, а как проверить подушку безопасности? Surprised
Если честно, то очень не хочется это делать. pray:
Yulius
Еще бы знать где он может наличествовать...
Chud
Прежде,чем проверить подушку безопасности,убедитесь в ее наличии. :-D
Storm
Ну ежели тётинька за рулём, то два аирбега палюбому присутствуют Very Happy
morales
Yulius
Тьфу на Вас...
Опять флуд попер! Mad
Chud
Не всегда,не всегда.... 8-)
Storm
ну или два аирбегика махотных Smile
Yulius писал(а):
Тьфу на Вас...
Опять флуд попер!
прости, я соскучился по автоладе просто.
про сабж первый раз слышу, сказать ничо не могу Embarassed
Chud
Все зависит от комплектации,иногда они отсутствуют напрочь. Smile
Boriskin
Yulius
есть такая фигня...но тока на родном блоке ЦЗ
при каком ударе хз
Storm
при каком ударе хз
рэпер :-D
Boriskin
String
Блин, нету! АвтоВАЗ это не Tefal, совсем не думает о нас.
Boriskin
тойота - управляй мечтой
жигули - рули реальностью 8-)
olg2004
охринели вы что ли совсем какой Surprised блок ЦЗ - это передний замок с концевиками?
все банальней имеется ввиду (скорее всего) что замок можно открыть и так руками ...
Storm
Форд - Навстечу переменам!
Boriskin
olg2004
блок цз....ет к которому активаторы дверей цепляются и управляются через него
некоторые установщики сигналки отрезают его нахер:)
Storm
olg2004 писал(а):
охринели вы что ли совсем какой блок ЦЗ - это передний замок с концевиками?
не, это про БЛОК управления центральным замком...
DenisD
Есть такое дело. Пару раз попадал в аварию - замки все открывались, судя по всему на активаторы подается достаточно длинный импульс и активаторы горели оба раза, во второй раз сгорел и сам блок...но может это связано с чем то другим.
Alexey77
Если очень интересно - снять и заглянуть внутрь "родного" (ВАЗовского) блока управления центрального замка.
Потом рассказать здесь остальным, что у блока управления внутри - похоже, никто этого не знает (ни в практике, ни в теории). 8)
