21093 98 г. карбюратор.
Сегодня ехал домой и решил включить стеклоочистители. А они как оказалось примерзли к стеклу. После чего в салоне запахло паленым и через несколько секунд машина заглохла и больше не заводилась. Стартером крутит, но искры нет. предохранители сотрел все о.к. С толкача пробовал не помогло. Перестали включаться поворотники, хотя аварийка работает, Панель приборов тоже наполовину погасла. Собственно вопрос, что могло сгореть? Грешу на монтажный блок. Вообщем досталось мне сегодня в такой холод заглохнуть.
Fima
pilotag812 писал(а):21093 98 г. карбюратор.
Это скорее всего он и есть, внутри дорожки перегарают и пердец, если будеш смотреть то почисть шкуркой все контакты предохран ителей.
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
pilotag812 писал(а):После чего в салоне запахло паленым и через несколько секунд машина заглохла и больше не заводилась.
Разъем к замку зажигания паматри там может прогареть или кантакт уйти 8) реле глянь (но тамб панель не гарелабы)
Ящик врятли иначеб в салоне не завоняло (ну по крайней мере не сразуб завоняло )
Сейчас пойду ящик снимать позже напишу
Чисто визуально все дорожки в ящике впорядке, может какие то определенные контакты нужно прозвонить?
aviatorrr
pilotag812
Замок зажигания пасмарел? нет обгарков?
Если воняло значит гдето есть сгоревшие провода тебе надо их найти
Замок смотрел, обгарков нет, поменял ЧЯ ничего не изменилось. Чего дальше смотреть?
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
pilotag812 писал(а):Чего дальше смотреть?
pilotag812 писал(а):Стартером крутит, но искры нет.
Ищи искру
Скобаристаныч писал(а):pilotag812 писал(а):Чего дальше смотреть?
Ищи искру
А чем ее искать, и главное где?
Скобаристаныч
pilotag812 писал(а):А чем ее искать,
Электриком
pilotag812 писал(а):и главное где?
В автосервисе
Я последний раз именно так ее и нашел - позвонил в "ЛАТ", приехал дядька на желтой оке и стал ставить по кругу заведомо исправные:коммутатор,датчик Холла, катушку,бегунок.......оказался бегунок.....
aviatorrr
pilotag812 писал(а):Замок смотрел, обгарков нет, поменял ЧЯ ничего не изменилось. Чего дальше смотреть?
Искать обгарки чтож ещё :ooo: смари на катушку ток идёт?
