lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
че там замерзло? масло?
капот пытался открыть - примерз. никак.
Egor_KA
lyl8000
жди потепления
масло наверно загустело.
Юрец-огурец
Авто: 2107, 1993 г.в., 5-ст, ОЗОН, БСЗ
lyl8000 писал(а):че там замерзло? масло?
А отчего бы и не замерзнуть, особенно если масло не очень? Для минералки 15W40, к примеру, 20 мороза - уже температура на грани, если не за гранью его работоспособности.
lyl8000
у меня 10W40 вроде... часто подливаю... то 10W40 то 15W40...
вот засада...
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Густое масло по холоду, не успевает стекать в поддон картера. В итоге грея так - накончится дело капиталкой (у брата так было на морозе)
Выход: ждем тепла и меняем масло. Или завели несколько секунд поработали, заглушили, подождали и так далее греемся и опять таки на смену масла
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
старый народный камазовский метод. Паяльной лампой отогреваем поддон.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Но я бы первоначально убедился в том, что не "сорвало" шлицы на шестерне привода м/насоса!
Масло полузамёрзшее, а тут ещё и резкий рывок вала трамблёра при пуске.
Шлицы запросто могло сорвать.
А м/насос ещё и лучше супергустое масло будет качать.
Потом конечно прямотоком через перепускной клапан фильтра......
Давление по-любому вроде как должно бы быть.
Смотри шлицы шестерни "грибка".
lyl8000 писал(а):капот пытался открыть - примерз. никак
Тогда не посмотришь, жди!
Kanzler
Авто: 21140 15т.км
lyl8000 писал(а):у меня 10W40 вроде... часто подливаю... то 10W40 то 15W40...
вот засада...
Как так мона не любить свою машину
, неудивительно что она у тебя постоянно ломается.
Shish
Вспоминаем подпись Тимыча про то кто сколько раз платит...
lyl8000
если бы масло не жрала - лил бы нормальное жидкое масло!
проблему решил.
спасибо.
lomond
lyl8000 писал(а):если бы масло не жрала - лил бы нормальное жидкое масло!
проблему решил.
спасибо.
Если уж масла не жалко, то добаляй 100-150 гр. бензинчика перед остановом двигла по старому дедовскому способу, и пуск утром вдвойне улучшится за счёт разжижения масла и испарения бензина через вентиляцию картера.
lyl8000
так и сделал. 100 грамм бензина плеснул в масло.
Други! Подскажите чайнегу как определить загустение масла? Я не помню какое заливал... вроде как демисезонное. А то не хочется на капиталку нарватся...
Kanzler
Авто: 21140 15т.км
Гопник на зубиле писал(а):Други! Подскажите чайнегу как определить загустение масла? Я не помню какое заливал... вроде как демисезонное. А то не хочется на капиталку нарватся...
в таком случае, его прще поменять
, капиталить-то все равно дороже
