На что смотреть при покупке б/у матрехи?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> На что смотреть при покупке б/у матрехи? вывод темы на печать
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 11:50
Првиет!
Я классиковод.
Решил таки повышать свой дорожный статус.
Присматриваюсь к б/у 21102 - 21124.
Какие могут быть подводные камни?
В классике бы я с закрытыми глазами разобрался что к чему, но вот к десяткам - двенагам не знаю с какой стороны подойти..
подскажите пожалуйста...
кто покупал может недавно.. какие были косяки после покупки?
С Уважением, lyl8000.
(ВАЗ 21053 96г. c 02/09/06 БСЗ до 2009)
KIA Cerato 2007
lyl8000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 12:10
берешь чистую тряпочку и суешь её в "задний проход" машинки.. если тряпка будет грязной - движку надо капиталить. выхлопная труба изнутри должна быть чуть ржавой. если кузов перекрашен это видно.. такую просто не бери. подвеску проверяй на СТО.. там стенд специальный есть.. эффективность тормозов, аммортизаторов, вектор тяги, увод.. гранаты проверять - выворачиваешь руль в край.. и вперед едешь, потом назад.. в другую сторону выворачиваешь - тоже самое.. неисправные гранаты будут щелкать..
Е.Бунко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BONJO
Авто: ВАЗ 2112 16V, Bosch 1.5.4, i3, NF3.
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 12:23
Во первых какого года рождения планируешь брать матрешку?
1. Основное - смотри кузов, а именно на повреждения после ДТП, в том месте где машина ударялась она быстрее гнить начнет (ну это и так понятно). Основной баг у десяток - это резинка лобового, отогни уголок и посмотри что там твориться, не вздулась ли краска посередине крыши (имею ввиду на кромке). Лечить накладно. Если будет возможность попроси хозяина под коврики залезть, хоть и надо отверткой поработать зато потом спокойнее (у десяток днище на стыке с коробами любит гнить но это до 2000 г.в ну и смотря как эксплуатировали). Ну а остальные дефекты по кузову и сам сумеешь.
2. ДВИГАТЕЛЬ. Первое внимание обрати на расширительный бачек если он темно коричневого цвета с белыми разводами - машина кипела, а это уже ..., но частенько бачки новые ставят.
Послушать двигатель - это само собой разумеется. ХХ обязательно должен быть ровный, ни каких скачков и подергиваний. Мы когда тесть машину покупали на этой фишке скинули 3 т.р. т.к. можно наплести, что проблемы с форсунками МЗ, ВВ- провода и т.д. и т.п., а на самом деле это - РХХ. Узнай про регулярность замены ГСМ ну и прочее прочее прочее.
Бери лучше сразу 21124, страхи по ГРМ отпадают сразу, 8V - прошлый век.
После покупки меняй масло, колодки (на свое усмотрение).
Если удача подвернется, то больше и не надо там ничего делать, бензин доливай да все.
А вот с Е.Бунко не совсем согласен.
- смесь бедная, машина - тупая!
Неоднократно обсуждалось...поиск рулит...
Ну а по остальному гуд.
Удачи!
BONJO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 16:33
Не бывает чистой выхлопной трубы у машины. У меня почернела она внутри. Только не надо говорить, что надо капиталить 8)
wraith сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 16:57
Особое внимание кузову удели. Чтоб не крашен и не бит был. Проверь на всех дверях герметик который идет по кромке где пенка крепится к корпусу двери, обычно если битая то там его нет, а просто краска. Проверь чтоб все работало из оборудования, по состоянию салона примерно можно прикинуть сколько машина пробежала и берег ли ее владелец. Двигатель лучше 1.6 16V чтоб про клапана и ремень не думать. Лучше заехать на диагностику чтоб посмотрели как он работает
mks
Авто: Toyota Corolla 1.6 2000
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 17:07
компрессию померий, сцепление проверь (на ходу резко нажми на газ, если машина дернется ирезко начнет ускоряться значит сцепление живое)
mks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BONJO
Во, это точно!
Еще подними в багажнике коврик (где запаска) и обрати внимание на герметик по двум сторонам ланжеронов. Он должен быть ровним слоем с обоих сторон.
На моей например с одной стороны ровный с другой стороны как кисточкой мазали, обратил внимание уже после.
Еже сними резинки с передних стоек и посмотри не ушел ли "болт". Very Happy
Самое главное - чистота, если снаружи чистая а в салоне как на кашаре, то одназначно неухоженая.
Я когда все свои машины покупал решающий критерий - это салон.
И еще, не видись на всяки там фильтры нулевого сопративления...
И самое главное - перед тем как сказать -"БЕРУ" пробей у ментов на угон, 100 р. и тебе все расскажут.
ами
Авто: Honda Civic VIII седан + Хундай Туссан 2,0 АТ
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 17:12
со всем в принципе согласен за исключением нагара в трубе.
За частую очень просто у матрех проверить билась ли в жопу. При ударе лонжероны задние уходят, ремонтировать достаточно накладно, поэтому многие забивают.
ами сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ами
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 17:15
далеко не факт!!! У меня на новом кузове было как ты сказал.
BONJO
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 17:20
Surprised Прям порадовал, я ее всю облазил когда этот косяк этот нашел, ну нигде незаметил других. Может и у меня не билась, а с завода такая... 8)
ами
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 17:32
так вот продолжение. Мне потом в жопу въехали и ланжерон один ушел. Ремонт капитальный был с заменой задней панели. Ланжероны тянули. После ремонта когда смотрел как сделали ланжероны покрасили ровно, а до этого были как ты писал как будто кисточкой.
lyl8000
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 17:39
по КПП и ходовой и рулевой какие могут быть косяки?
(эти узлы наиболее серьезно отличаются от классиковских)
как проверить состояние ремня ГРМ? (чувствую придется брать 1.5 литра)
KIA Cerato 2007
ами
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 17:49
Про коробку и ходовую к спецам, развал проверить, да и двигатель тоже у нормального диагноста, типа там компрессия и т.д. По поводу ГРМ, не х*р его проверять, как купишь сразу меняй. Желательно с роликами, помпу по состоянию. Будешь свой отчет вести ГРМ. С 1,5 16 шутки плохи.
Подпись расшифруй, интересно.
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 18:21
Мой совет - криминалистическая экспертиза. Very Happy
Я не шумахер, я его тренер!
Favorit 112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lyl8000
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2007 23:30
всем спасибо. как я понял - проще взять знакомого перекупщика машин, и с ним съездить на авторынок, дать ему денег и пусть он на свое усмотрение выберет автомобиль.
KIA Cerato 2007
