плавают обороты при прогреве
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> плавают обороты при прогреве вывод темы на печать
nick_Z
Авто: ВАЗ 2112 1.5/16V 2003
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 12:36
После утренней заводки обороты стабильные где-то 1200-1300, но после непродолжительного прогрева обороты начинают какое-то время плавать, а потом опять выравниваются. Все говорят, что это нормуль, но сам процесс объяснить не могут.
Там в чем же причина плавания оборотов?
Двиг 1,5-16V.
nick_Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ross947
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 12:43
Проверяйте массу, у меня было так же, чистил клеммы аккумулятора и контакты, которые к ним еще подведены ? больше обороты не плавают.
Форма следует за функцией.
Ross947 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nick_Z
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 12:58
была бы масса может быть обороты бы плавали постоянно, а меня см. выше
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 13:50
Возможно рег. хол. хода РХХ. В каком-то диапазоне работы (на каких-то шагах) начинает валять дурака, при прогреве он постепенно уходит из этого диапазона работы и все восстанавливается. Либо почистить РХХ, либо заменить.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BAS2112
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 14:05
По симптомам РХХ.
BAS2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pmax
Авто: 4x4=16
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 14:26
Примерно тоже самое мне сказал мастер, когда я на диагностику ездил, он там че то у себя в компе покрутил и стало все нормально... хотя сейчас опять переодически плавают... До этого год так отъездил и ничего...
pmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 14:28
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 14:30
А могёт быть и прошивка...
Дмитрий
К.Д.Е. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wowazol
Авто: белая турочка
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 15:14
Конечно, могет, у меня Ителма, на 50-60 тоже гуляют.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=126544&highlight=5560 не ты один с такой проблемой.
я предал советский автопром
wowazol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Over?ind
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16V, снежка
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 15:20
Точно такая же проблема-забил. А всем приверженцам заемны РХХ-менял, результата нет.
Over?ind сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 15:59
У меня причина была в ДМРВ 8-)
Genri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 17:04
Двиг 1,5-16V.
Это особенность старой прошивки в диапазоне от 40 до 50С обороты начинают плавать и это не является неисправностью. Еси сильно напрягает то замена прошивки на серийную последнюю версию, там такого нет.
Дияр
Авто: LADA 21124
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 17:42
Такая тема была тут. Думаю масса. Надо везде все массы крепяться проверитью уменя такойже трабл сегодня пойду крутить шайбы. Может и поможет.
Кстати есть еще подозрение на реле зарядки. Тоже надо будет проверить но это уже сам не осилю.
авто
Дияр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 18:01
Двиг 1,5-16V.
Не прогретый ДК,когда он прогревается, на ЭБУ поступает инфа с него и происходит коректировка, отсюда кратковременное плавание.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дияр
Авто: LADA 21124
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2007 23:58
Можно скозать закрутим болты масс во всех местах а изменений нет. Shocked
авто
nick_Z
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 11:19
спасибо всем за высказывания. пока придержусь версии Tom669 про старую версию прошивки. потому как чистка рхх ничего не даёт
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 11:31
Я стакой проблемой катаюсь уже 90тык. Не парюсь вообще. В массе думаю продлем нет, т.к. ни раз за это время снимался аккумулятор, читстились массы и т.д.
Да мозги илтема 5.1 VS
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Дияр
Авто: LADA 21124
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2007 11:53
подскажите пожалуйста а где масса бензонасоса?
авто
