Раньше при заводке датчик моментально погасал, в последние 3 дня, с задержкой 3 сек. Это что масло загустевает так на морозе, фильтр забился или насос глючит? Конечно завтра на ТО2, но хочется понять в чём дело.
dima7009
Авто: 21099i
а может это редукционый клапан в насосе не срабатывает,такое тоже может быть или он в фильтре??? парни поправте меня если я ошибаюсь
Motistuta
SMF
это из-за температуры такой низкой.
А вапще фильтр могёт так реагировать, может менять пора.
Budy
Авто: 099i->опять ино
И у меня такая же вещь происходит, только не со вчерашнего дня...Если холодный движок завести то секунды три не гаснет, зато после того как лампа погаснет заглушить двигатель и включить зажигание, то лампа давления масла секунды 3-4 не горит, потом загорается.... так что уверен что это от загустевшего масла происходит.... 8-)
Фильтру пипец скорее всего.
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
А у меня вот вообще не горит.
Сегодня лампочку поменяю в приборке...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Motistuta писал(а):А вапще фильтр могёт так реагировать, может менять пора.
Видимо пора 13 тыс на нём проехал...
