Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
В связи с тем, что запираюсь при наличии детей на заднем сиденье:
Прочитал в букваре, что в блоке ЦЗ есть элемент, отпирающий двери при ударе.
Интересно, где он и как он работает (не дай бог каждому проверить на практике)?
И на какой же он удар реагирует - фронтальный, боковой?
Теоретически получается, что если пнуть посильнее, то он и откроется...
Знает кто?
morales
Авто: Accent 2007 MT 2
Попробуй расскажешь.. Бей в бочину рядом с замком
Yulius
Жааалко... А вдруг он одноразовый, как подушка
Я ведь написал "Теория", а не "практика"
Storm
morales писал(а):Попробуй расскажешь.. Бей в бочину рядом с замком
Вот пытдивый русский ум!
Зачем бить, если можно убедиться в наличии/отсутствии датчика удара
morales
Ещё нужно убедиться в его исправности
String
morales писал(а):Ещё нужно убедиться в его исправности
Гы, а как проверить подушку безопасности?
Если честно, то очень не хочется это делать.
Yulius
<Storm> писал(а):Зачем бить, если можно убедиться в наличии/отсутствии датчика удара
Еще бы знать где он может наличествовать...
Chud
Авто: хондо баян и сервант
String писал(а):morales писал(а):Ещё нужно убедиться в его исправности
Прежде,чем проверить подушку безопасности,убедитесь в ее наличии. :-D
Storm
Chud писал(а):Прежде,чем проверить подушку безопасности,убедитесь в ее наличии.
Ну ежели тётинька за рулём, то два аирбега палюбому присутствуют
morales
Yulius
Тьфу на Вас...
Опять флуд попер!
Chud
<Storm> писал(а):Chud писал(а):Прежде,чем проверить подушку безопасности,убедитесь в ее наличии.
Не всегда,не всегда.... 8-)
Storm
Chud писал(а):Не всегда,не всегда....
ну или два аирбегика махотных
Yulius писал(а):Тьфу на Вас...
Опять флуд попер!
прости, я соскучился по автоладе просто.
про сабж первый раз слышу, сказать ничо не могу
Chud
<Storm> писал(а):Chud писал(а):Не всегда,не всегда....
Все зависит от комплектации,иногда они отсутствуют напрочь.
Boriskin
Авто: Лексус
Yulius
есть такая фигня...но тока на родном блоке ЦЗ
при каком ударе хз
Storm
Boriskin писал(а):тока на родном блоке ЦЗ
при каком ударе хз
рэпер :-D
Boriskin
Авто: Лексус
йоу
String
Chud писал(а):String писал(а):morales писал(а):Ещё нужно убедиться в его исправности
Блин, нету! АвтоВАЗ это не Tefal, совсем не думает о нас.
Boriskin
Авто: Лексус
тойота - управляй мечтой
жигули - рули реальностью 8-)
olg2004
Авто: планируется
охринели вы что ли совсем какой
блок ЦЗ - это передний замок с концевиками?
все банальней имеется ввиду (скорее всего) что замок можно открыть и так руками ...
Storm
Форд - Навстечу переменам!
Boriskin
Авто: Лексус
olg2004
блок цз....ет к которому активаторы дверей цепляются и управляются через него
некоторые установщики сигналки отрезают его нахер:)
Storm
olg2004 писал(а):охринели вы что ли совсем какой блок ЦЗ - это передний замок с концевиками?
не, это про БЛОК управления центральным замком...
DenisD
Авто: ВАЗ-21093i (2002)
Есть такое дело. Пару раз попадал в аварию - замки все открывались, судя по всему на активаторы подается достаточно длинный импульс и активаторы горели оба раза, во второй раз сгорел и сам блок...но может это связано с чем то другим.
Alexey77
Авто: ВАЗ-2114 (2004 г.в.) - продано в 2010 г.
Yulius писал(а):Прочитал в букваре, что в блоке ЦЗ есть элемент, отпирающий двери при ударе.
Если очень интересно - снять и заглянуть внутрь "родного" (ВАЗовского) блока управления центрального замка.
Потом рассказать здесь остальным, что у блока управления внутри - похоже, никто этого не знает (ни в практике, ни в теории). 8)
