KanDrat
Авто: Ваз 21120(2001г)
Прихожу на стоянку за машиной, поворачиваю ключ заводить, а стартер не крутит. По пробовал пару раз результат 0, курю минуты 2, поворачиваю ключ, держу в повернутом состоянии и через сек3 стартер начинает маслать? Что это? Говорят либо замок или реле стартера? Раньше, смотрю началось такое ну всегда ключ поварачиваю он сек 2-3 и начинает крутить а сегодня -10 вообще отказался с первого раза заводить!
Что пробовать?
Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
Тоже есть проблемма, поворачиваю ключ стартер крутит и потом отключается, срабатывает доп. реле защиты стартера, раньше такого не было. Что смотреть?
wowazol
Авто: белая турочка
Попробуйте в поиск залесть. Мне кажется, где-то эта проблема уже проскакивала.
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Было похожее.
Будете смеяться - был плохой контакт красного тонкого провода,
который подходит к реле. Подогните хорошо контакт ("маму").
Может поможет.
Dmitrii
Дя я искал вроди ничего похоже нет
ГМП
Было похожее.
Может поможет.
Dmitrii
ГМП писал(а):Было похожее.
Может поможет.
Реле втягивающему или защитному?
Dmitrii
Может поможет.
ГМП
К втягивающему. У меня защитного нет. "Машка" 2000 г.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Такое бывает из-за загустевшей и замёрзшей смазки на шлицах якоря - бендикс не может выскочить. Ещё и грязь со сцепления налипает. На горячую нормально крутит? Разобрать и протереть всё насухо (и втягивающее тоже).
ГМП
Seryoga
Авто: 11184-33-016
KanDrat
ВОТ! именно на холодную хреново, когда катаюсь на машине в течении для все отлично как только по стоит ночь или часов 5-6, такой глюк появляется. Реле стартера не может быть?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Попробуй на холодную проводом напрямую с АКБ + подать на втягивающее. Если будет так же - виноват стартер.
