Про морозы и наболевий пуск тачки...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Про морозы и наболевий пуск тачки... вывод темы на печать
Leon2000
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 14:38
Сегодня около 19 градусов... снова косяк, вставляю ключ противоугонки, ключ зажигания, приборка загорелась, на стартер, х*р - тишина....оставляю включенное зажигание и выхожу курить, через 5 минут что то щелкает с левой стороны руля в районе предохранителей, бензонасос зашумел - вентилятор радиатора по моему закрутился даже и машина заводится с полтычка, но вот это вот плавающее дерьмо мне не равится...сиди и жди пока что то соизволит сработать? и сразу повалили ошибки в компьютере...ни у кого не было такого? что такое там может щелкать? реле зажигания?
ВАЗ 21124, Январь 7.2
Priora Хетч "Люкс", 2008
Leon2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
7master
Откуда: г. Раменское, ВАЗ 21120, Янв. 5.1, 2000 г.в., рапсодия
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 14:55
Раз там щелкает, значит, там и смотреть. Посмотри может туда у тебя сигналку запихнули и ее реле залипает.
Но скорее всего реле бензонасоса - под бородой, со стороны пассажира. Меняй и все будет...
7master сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leon2000
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 16:08
сигналка вроде не может, я консультировался в сервисе, где ставили...функцию противоугона выполняет типа электронного иммобилайзера Мираж, а сигналка стоит просто как дистанционное открывание дверей... ехохо...через 2 дня морозы обещают до 35 градусов....попа...
Sanyamba
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 21:11
102***2001
Sanyamba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
karfaks
Авто: Skoda Octavia Tur
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2007 02:56
У меня тоже интересно... До -10 запуск проходит нормально: зажигание, бензонасос, стартер. При -10...-12 и холоднее, история такая: включаю зажигание, жду воя бензонасоса - фига, тишина. Включаю стартер, первые 4-5 оборотов безрезультатно, потом серия вспышек по цилиндрам, потом еще пара оборотов впустую и запуск. Причем уверенный, как летом...
Один раз отвлекли от процесса запуска в самом начале - только включил стартер, пришлось сразу выключать. И пришлось сразу включать снова зажигание - о, насос завыл! Включаю стартер, пуск сразу.
В общем, такое впечатление, что при низких температурах насос начинает качать не при включении зажигания, а при запуске стартера. Сначала поднимает давление в магистрали (холостая прокрутка). Затем, благодаря повышению девления, остатки топлива в рампе попадают в цилиндры (серия вспышек). Потом топливо из бака доходит до потребителя (еще пара оборотов в пустую). Все, топливо в цилиндрах - запуск. Похоже на запуск с продувкой...
Сначала ломал голову, что это - особенность прошивки или реле залипает. Теперь плюнул - зато на морозе фиг зальешь свечи Very Happy
Бороться и искать, найти и не отдать...
karfaks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2007 15:05
Реле наверное, либо сигналка мозги пудрит(если БН блокирует), сами проходили Smile
wxp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike93
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2007 19:29
На морозе бензин хуже испаряется, поэтому, свечи залить проще. А что в этом страшного? Бензин - диэлектрик, надо просто подождать и повторить повытку чуть позже. Вспышки отсутствуют по причине избытка бензина . Никогда не занимался выкручиванием и сушкой свечей.
Mike93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман В
Авто: 2002г. ВАЗ 21102 люкс "снежная королева&quo
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2007 20:05
счастливчик было бы -40 или -45 тож занялся бы Smile
ВАЗ хороший автомобиль... если собран в японии.
Роман В сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wxp
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2007 21:56
Я однажды в -35 (единожды за всю жизнь кстати), выкручивал все свечки по одной, вытирал тряпочкой и закручивал обратно, после чего успешно завелся.
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 00:02
ИМХО, главное все-таки. Стартер теперь через него включается.
ShAlex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wxp
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 00:19
Разве стартер через реле включается? Помоему в 10 это упразднили..
Leon2000
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 10:42
не понял, в машинах 2006 года тоже стартер через БН включается?
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 13:19
Leon2000 писал:
Ну и причем здесь реле бензонасоса? С таким же успехом можно советовать постучать по колесам или протереть стекло.
ИМХО дело скорее всего в замке зажигания.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leon2000
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 13:42
включаю в первое положение, приборка загорается, печка крутится, короче все работает, кроме бензонасоса и стартера! ....причем тут замок то?посидишь минут 5-10 со включенным зажигание, что то щелкает слева, вентилятор в радиаторе почему то крутиться начинает, бензонасос начинает работать, собственна и стартер...
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 14:05
а вот ента похоже на глюк сигналки.
Обычно я шучу всерьёз
Leon2000
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 14:08
у меня сигналка работает только как дистанционка, противоугонной функцией занимается Мираж, протиивоугонная система... там вроде все ок, потому что я ее блокирую спец ключом и все равно такая же канитель...
Moscow-driver
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 16:57
М.б. глюк сигналки. А замок при том, что при включенном зажигании через него идет ток, и он разогревается. Есть вероятность, что этих 5-10 мин хватает, чтоб что-то в нем разогреть, например, смазку или еще что-то. Но это может быть и какое-то реле, которое тоже разогревается током, проходящим через обмотку. Но вот какое? Главное реле находится в консоли со стороны переднего пассажира, а в блоке предохранителей вроде все реле включают что-то другое.
denison
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 21:52
Все правильно, надо подождать немного после включения зажигания пока насос накачает и щелкнет, а потом уже стартер крутить с педалькой сцепления.
denison сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leon2000
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 08:08
это ты к чему сказал? Laughing 5-10 минут ждать что ли? :-D
Леха75
Авто: Subaru XV
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 12:42
Проверяй все релюхи сигналки и все что блокирует сигналка, смени реле бензонасоса для начала. очевидно же что контакт появляется после нагрева чего-то... вообще ты 5-й на моей памяти с такой же сигналкой как у тебя (я про мираж) котроые сидят по 5 минут и зад морозят в машине с включенным зажиганием.
Леха75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sport^babka^
Авто: Toyota Yaris Verso 2001г. (временно)
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2007 16:13
Блин. а я тут с рабоыт выезжаю, на улице около -20, машина заводится с пол оборота, погрел немного, выехал на варшавку, проехал где-то 3 км со вспышкой горит предохранитель на релюшке бензонасоса походу (под бордачком) и машина глохнет. (предохранитель стоял на 30А), ставлю другой предохранитель - горит тут же, и так 5 штук (причём сгорел даже на 40А)....
Sport^babka^ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2007 18:05
Сними разъем на БН,воткни пред. и включи зажиг.если пред. перегорит то КЗ в проводке,если нет,то КЗ в БН.
Алексей
ВАЗ2115->ВАЗ2110->NAC
AlexNP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexNP
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2007 18:06
Алексей
