gli-ok
Авто: 21114
WAKU писал(а):Из химии: раствор соли (напр. поваренной) есть электролит, стало-ть при наличии электродов (металлических деталей) между ними потечёт ток - ну электроны побегут. Один из электродов (анод) растворяется в электролите. И при повышении концентрации (испарении воды) ток увеличиваеся и растворение железа тоже. Смывать соль или нет - дело вкуса. Оставил в гараже, токи и будут растворять корыто, пока вода не усохнет. Ближе к утру - конденсат на железе и всё по-новой...
А при отрицательных температурах?
WAKU
Авто: 21113
При температуре ниже точки замерзания? Так растворы солей не замерзают как дистиллированная вода, а процесс идёт. Скорость пониже, а так всё то же.
