Motistuta
Как она прально называеца?
Скока стоит?
И помимо двух клыков сверху на чёмньть ещё держица?
А то начал сымать так блин сломал одно крепление ввеху а снизу никак не поддалось вапще. Может просто примёрзло?
ХЭПЛ товарисчи
brul
Там с боку болтик
Если с наружи то под шильдой
brul писал(а):Там с боку болтик
+1,шильдик снял,саморез открутил и вниз её вынул.
Как называется эта хрень правильно х.з.,но думаю в магазе тебя и так поймут
Motistuta
brul
пасиб, а то блин как дурак в темноте полез и сломал один крепёжжжжж :-D
brul
А кстати в мурзилке не описали эту операцию
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Чет я вообще не понял о чем разговор...
Motistuta
brul писал(а):А кстати в мурзилке не описали эту операцию
я поэтому и спрашиваю, перелопатил 3 мурзилки и не нашол про неё ни слова. (видиш суслика? нет. А он есть.)
не могу на паскере даже найти пока
brul
Сергей 22 писал(а):Чет я вообще не понял о чем разговор...
У восьмер и у тринадцатых по середине машины стойка в салоне широкая пластмасса и снаружи тоже пластмасса широкая.
Motistuta
Щас прикол, позвонил сваему человечку на рынок на Фучика, так он сам не знает как она называеца. На пальцах ему объяснил так и понял, но название нет
короче завтра привезут уже.
brul
Они отличаюца чемньть 08 от 13?
brul
u313
Да можно было паяльником крепление обратно присоплить, все равно снуружи ничего не видно будет. А чего она тебе покою не давала то?
brul
Реэкспортные отличаться надписью на шильде LS.
Lexus млять
Последний раз редактировалось: brul (07 Февраля 2007 22:45), всего редактировалось 2 раз(а)
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сергей 22
Конечно, ведь у девятки нет такой
А речь о накладке на среднюю стойку у восьмёрок снаружи, на ней ещё надпись ЛАДа есть.
Кстати ни за что бы в жизни не подумал что под надписью саморез...
brul
А они кстати на скорости могут издавать звуки.
Я их герметиком промазывал чтоб вылечить.
Димoн
brul
brul писал(а):А они кстати на скорости могут издавать звуки.
Не то что могут, а издают да громкие причём... Но это если после 120, а так не гудит вроде... Хотел тоже их приклеить как-нить, ибо крепятся они как-то хлипко вообще, но холодно зараза, да и лень если честно. :-D
brul
Димoн писал(а):brul
Не у меня только с правой издавал.
Но замазал обе.
Димoн
brul
brul писал(а):Не у меня только с правой издавал.
Странно, я тоже слышу только справа... Но почему, если прикреплены они изначально одинаково хреново?
Чем кстати замазывал и в каких местах?
brul
Силиконовым герметиком.
Мазал все прилегающие места пластмассы
И за ней по кузову волнами.
Кстати и внутриннея часть тоже издает звуки но на кочках. Тоже мазал но с левой стороны не долечил
Завывание может говорит о том что не плотно прилегают (не входят в пазы) стекла.
Димoн
brul
brul писал(а):Кстати и внутриннея часть тоже издает звуки но на кочках
Та что в салоне имеется ввиду? Так там много чё звуки издаёт и лечится в простом случае это музыкой
brul писал(а):Завывание может говорит о том что не плотно прилегают (не входят в пазы) стекла.
Ну из под них не дует это я проверял, а завывает в верхем углу правой двери, рядом как раз с этой пластмассиной...
Motistuta
u313 писал(а):Да можно было паяльником крепление обратно присоплить, все равно снуружи ничего не видно будет. А чего она тебе покою не давала то?
дык в темноте на улице на морозе мля как умник пытался снять. Всё задубело в хлам. А вапще хачу их в цвет кузова выкрасить
Motistuta
Димoн писал(а):Та что в салоне имеется ввиду?
нет конечно
brul
[quote="Димoн"]
brul
Да
Проверь сначала плотность закрывания стекла, подтяни стекло руками в бок.
Дуть не будет.
Потому что не понятно куда он вдувается в салон или из салона поток воздуха.
brul
[quote="Motistuta"]
u313 писал(а): А вапще хачу их в цвет кузова выкрасить
Блин не красиво будет.
Motistuta
brul
мне нравица, видел машинку такую сморица симпатно.
Конечно от цвета зависит. Скорее всего если светлый цвет то не особо но мне подойдёт думаю. А если нет, то куплю новые просто и всё верну в зад
Димoн
brul
brul писал(а):Проверь сначала плотность закрывания стекла, подтяни стекло руками в бок.
Потеплее будет, посмотрим, а то ща руки примёрзнут нафик, мерзкий мороз надоел...
