Cerega-
Скажите где находится блок управления центр.замком? На дороге папал в ямку. Удар был сильный. После этого ставлю на сигн. а двери сами открываюца. В блоке управления центр.замком есть инерционный датчик .он скорее всего и сломался. Тока где находится блок управления центр.замком незнаю.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Блок ЦЗ находится в центральной консоли.Снимешь щиток в ногах у блондинки, просунешь внутрь руку( предварительно согнувшись буковй зю) и вот оно твое щасте..блока там два, один имо, второй ЦЗ.на ощупь к ЦЗ меньше проводов, и толще.
Только не грешил бы я на блок
Cerega-
[Только не грешил бы я на блок[/quote]
А што ищё может быть? Сигнализация мангуст. может из-за ниё?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Cerega-
это уже надо смотреть, как связали сигналку и ЦЗ заводской.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Cerega- писал(а):В блоке управления центр.замком есть инерционный датчик .он скорее всего и сломался. Тока где находится блок управления центр.замком незнаю.
где он там? 2 релюшки + ключи
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Активатор в водительской двери открывает/закрывает другие двери? если да, то:
- могло ослабить его крепление к двери;
- соскочил управляющий провод с контакта и замкнул на массу.
7master
Откуда: г. Раменское, ВАЗ 21120, Янв. 5.1, 2000 г.в., рапсодия
Еще посмотри предохранитель ЦЗ, тот, который возле черного ящика висит на проводах. Контакт мог ослабнуть - искрит - вот и открывает замок.
