Как определить что надо менять ВВ провода?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как определить что надо менять ВВ провода? вывод темы на печать
матреховод
Авто: 2112 жемчуг
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 20:08
Какие основные кретерии?
матреховод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skayfaks
Авто: 21124 16V Я.72 2005
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 20:23
когда пробои будут тогда и меняй
skayfaks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chavez
Авто: ВАЗ 21103 M1.5.4(N) > Renault Symbol IV Expression
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 21:09
Есть только один достоверный способ: кастрюля с раствором поваренной соли и мегомметр на 500V.
Chavez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hetfield
Авто: ВАЗ 21114 "Кварц" (продано). КИА-СEED SW 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 21:20
Сейчас зима. Заводишь по морозцу машину с утреца, открываешь капот и смотришь на провода (желательно, что бы темно было). Увидишь бегающие голубые огоньки по проводам-пора менять.
Для меня это было критерием, когда никакие уже протирки от грязи и пыли не помогали. Огоньки очень хорошо видно.
"Сектор Газа рулез"!!!
Hetfield сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zolushka
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 21:40
А всётаки есть какой нибудь срок эксплуатации провадов?
75тыс. пробег Провода стоят родные.
zolushka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 21:44
У тебя машина едет? Если едет то не забивай ерундой голову и катайся.
Tom669 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Адам2112
Авто: Пежо 308 1,6 АТ, Хюндай Туксан 2.0 АТ GLS CRDI AWD
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2007 21:51
когда дергаться и троить начнет, тогда и поменяешь. у меня родные прошли около 75 тык.
Адам2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 00:59
zolushka
если не троит то не стоит их менять и мешать ездить машине
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 11:30
А мне не дает покоя идея, может конечно самая бредовая, но есть желание и возможность изготовить ВВ самому, из пробитых.Ведь главная причина выхода из строя - потеря диэлектрической прочности изоляции. И если аккуратно ее снять и применяя подготовленную форму залить специальным компаундом, то теоретически можно получить ВВ экстра класса, благо выбор импортных компаундов сейчас большой. 8-)
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дип
Авто: Был ВАЗ 21102 1.5 i 8 кл. Теперь Nissan Almera Classic
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 13:00
А оно того стоит ????
Сам подумай- гимора будет больше гораздо. Проще тогда уж сразу новые купить и поставить. 5 минут на всю работу с перекуром ! 8-)
Дип сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 13:18
Сопротивление мерить...
Бросаю курить, не заставляйте меня неврничать!
Locky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max-np-max
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 13:47
Дип
Да купить то можно, самому то сделать приятнее..., повозится, оно мне щас даже не надо, это так, в копилку идей под реализацию
niko1us
Авто: 2112 1.5; Coupe 1.6
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 13:51
А есть какая-нибудь особенность по их замене, в смысле как их по порядку 1-2-3-4 или 4-3-2-1 менять, или всё равно как?
или можно просто один косячный заменить?
niko1us сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasd
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 15:28
Можно конечно и один заменить полько потом придётся ещё 3 косяка ждать.
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 15:40
Основные критерии - твоя голова.
Свечи тоже кто-то меняет раз в 10 тыс., а кто-то раз в пятилетку,- и говорит, что отлично ездит!
Я на "родных" катался 2 года,- и ничего, а потом просто заменил на силикон и все.
В общем есть желание (если до сих пор все хорошо) побаловать машинку - меняй. Тем более если стоят обычные (те, что с завода). Хуже не будет по любому!
Дмитрий
К.Д.Е. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Laugh
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 18:32
Типовое сопротивление высоковольтного провода 400 Ом на сантиметр. Например, провод длиной 20 см имеет сопротивление около 8?000 Ом.
Laugh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexander Matrosoff
Авто: ВАЗ21102->HYUNDAI Accent MT2->Ford Focus 2 Ghia
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 18:42
На заводе ставят очень неплохие копмплектующие и провода в том числе. Это как правило, но бывает и брак. А то что ты купишь в магазине (силикон так называемый) - лотерейный билет. Кругом одни подделки.
Alexander Matrosoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chavez
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2007 20:26
Если наконечники не отгорели, сопротивление проводника не изменится, а вот сопротивление изоляции - это как раз тот критерий, по которому судят об исправности высоковольтных проводов.
