Maverick112
Авто: X-trail 2.0 dci
В общем проблема у меня очередная!!! Сегодня ударил мороз в -11 градусов и выпало по колено снега! Естесно на дорогах нечищенно а о дворах и говорить нечего! Пока доехал до атосервиса всё было нормально. Пока стоял в сервисе весь снег забитый во все щели в машине расстаял. В общем на обратном пути я нормально доехал до подруги и машина простояла во дворе 6 часов. Всё замерзло, кое как дверь открыл. Теперь о сути проблемы когда трогался чётко слышал как отходили примерзшиеся колодки но при этом колесо заднее правое не двигается! Ну я думаю, что примерзло хорошо до освальта доеду сорвется. Кое как протащил я это колесо до освальтового покрытия дороги но колесо так и не сдвинулось с места! Где-то с километра полтора протащил это колесо по городу до дома.
Обидно блин походу там клин у меня какой-то, грешу на отрыв колодки, но не исключаю других траблов с колесом.
У кого какие мнения?? Что делать??? Сначала разбирать и смотреть либо купить колодки задние и с ними лезть?
Xenium
Авто: 2112 V16 GLI Папирус
1 Совет - Пописать на колесо!
Я так сделал прошлой зимой, помогло
А до этого, километра 2-3 "тащил" колесо
А если уже дома, чайник поможет.
Я тоже думал, что что-то очень страшное со мной приключилось.
Motistuta
Xenium писал(а):1 Совет - Пописать на колесо!
вот она мудрость
Maverick112
Резину выкинул после того как протащил?
Maverick112
сначала подумал что это из разряда танцев с бубном вокруг машины
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Колодки прихватило, првильно говорят - либо поссать либо горячей водички на барабаны полить
Maverick112
Не ужели и вправду могло так прихватить, что колесо даже на асфальте чистом не сорвало???
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
А я пинаю хорошенько колесо. Даж слышно када колодки отстают от барабана. Один раз правда не помогло. Поддомкратил, сняли колесо и постукиванием балонника по барабану добился кручения. А пописать или воды из чайника ИМХО мера временная до следующей стоянки, а потом опять прихватит.
А ваще в снежную погоду нех ставить мафынку на ручник. На передачу и спокойно спим. Максимум может малёха прихватить передние колодки (не знаю ток почему - из опыта), но они легко отваливаюца
с помощью двигателя.
Slava82
Была такая тема. После чего сделал вывод - зимой на ручник не ставить, если уходишь надолго. А как сделал - открыл багажник, посадил туда на сторону заблокированного колеса мужика за 130 кг, пару раз ударил кувалдой(но не сильно!) по диску и со 2-го раза все было ок)))
P.S. Вместо мужика можно использовать какой-нибудь другой вес
Andreu
Авто: ВАЗ 21102 -> FF2
Несколько раз было такое имеено с правым задним, но в гараже. Приэтом рвать не стал, может плачевно закончиться, просто постепенно раскачиваю взад вперед машину почутчуть. Пока отпускало. А вообще потеплеет надо смотреть систему скорей всего гдето есть воздух, поэтому колодки не отошли и примерзли.
Andreu
Maverick112
Раскачивание не помогает, по колесу стучал не помогает!!!
На улице мороз минус 18 градусов как то неохота колесо крутить!!
А если молотком через свечник по барабану постучать в отверстия диска??? Барабану ничего не будет!
netrat
sevaru писал(а):А пописать или воды из чайника ИМХО мера временная до следующей стоянки, а потом опять прихватит.
а просушить интенсивным торможением идея в голову не приходила ?
ildar83
Авто: 112 > ff2 > cx5
netrat писал(а):sevaru писал(а):А пописать или воды из чайника ИМХО мера временная до следующей стоянки, а потом опять прихватит.
ручником не пользоватся и все! в чем проблема
lis-kir
Авто: 21102
Xenium писал(а): Совет - Пописать на колесо!
и не забудь отломать струю
Шутка
Xenium
Застегиваться буду - сама отломается
sevaru
смысла от этово немного. в пургу (метель), да и при движении по снегу из под колёс образуеца снежная пыль, которая попадает между колотками и барабаном, тает при торможении и колодки всеравно остаюца мокрыми. так што в такую погоду (уже знаю из опыта в какую
- каламбур) оставляю мафынку на передаче. хотя у меня и хитрые запарки с остановкой двигателя изза конструкции сигналки.
boozzy12
Авто: ВАЗ 21120 16V
Блин мужики, ну вы чего! Кувалда, постукивание, мужика в багажник 130 кг
. Я никогда не заморачивался. Сегодня утром, если честно, все четыре колеса колом встали, мороз -18, а вчера снегопад и снега по пояс. Четыре рейса с ведерком (пятилитровым) с горячей водой и всё, а потом колодки сушишь кратковременным нажатием на тормоз (передние) и ручником задние!
sevaru
boozzy12 писал(а):мужика в багажник 130 кг .
Хде ж ево взять-то ф 8 утра :-D
Сидеть 8-) с весами
, высматривать и фзвешивать прахожих :-D ???
А 129 кг уже не палучица?
А тётя под 130 кг
не падайдёт???
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
а как тогда автозапуском пользоваться?
ладно сейчас не так холодно, а в-30 ночью к машине бегать, что-то не очень
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Была подобная хрень, правда на девятке. Заднее правое заблокировалось на ходу, слава богу, ехал в пробке и небыстро. Выполз на островок и снял барабан. Оказалось, колодка отвалилась, встала враспор между целой колодкой и барабаном и заблокировала его.
ами
Авто: Honda Civic VIII седан + Хундай Туссан 2,0 АТ
+1 ничего не помогло, тока пописать. Тащил метров 100 по асфальту с загрузкой 5 чел.
ами
Yujen писал(а):а как тогда автозапуском пользоваться?
ручничек слегка поднимаешь чтобы на приборке датчик загорелся, машинка будет думать что она на ручнике.
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
ами писал(а):Yujen писал(а):а как тогда автозапуском пользоваться?
только под колеса подложить надо чего нибудь, чтобы не укатилась
ами
OFF. Я кстати год как на форуме зарегился.
