Помогите плиз !
Дворники не хотят подниматься ни в какую во всех режимах.
Слышно как
гудит моторчик, а эффекта 0.
Снимал дворники - вращения болта, на котором они сидят (сорри, не знаю как его назвать) не заметил, хотя мотор все так же гудит.
Может что-то примерзло. Холодно сетаки.
Спасибо огромное за ответы.
Budy
Авто: 099i->опять ино
редуктор разбери и все поймешь....
кстати не уточнил... моторчик жужит или именно гудит..???? 8-)
Цитата:редуктор разбери и все поймешь.... Very Happy
редуктор , где его искать и как выглядит ?
сам смогу ?
Цитата:кстати не уточнил... моторчик жужит или именно гудит..???? Cool
жжуит , как и положено ему , гаду ...
[/b]
Budy
на трапеции... к нему двигатель прекручен... 8-)
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
посмотри не стёрлись ли у тебя насечки на штоках на которых одеваются дворники и на самих дворниках
Цитата:на трапеции... к нему двигатель прекручен... Cool
а трапецию как достать ?
ее видно под капотом ?
Цитата:посмотри не стёрлись ли у тебя насечки на штоках на которых одеваются дворники и на самих дворниках
я ж грю, дворники снимал, видел что штоки сами не вращаются.
Кстати на новых дворниках (купил недавно) вообще нет насечек, на штоках есть ессно.
Да, вспомнил,
перед тем как им перстеать работать они остановились у меня посредине стекла - я их рукой вернул в горизонтальное состояние.
Вооооот :ooo:
Budy
driver_777 писал(а): а трапецию как достать ?
конечно .... где ЧЯ стоит...
Budy писал(а):driver_777 писал(а): а трапецию как достать ?
ясено
пасипки
Budy
driver_777 писал(а):Да, вспомнил,
Вооооот :ooo:
Посмотри гайку которая крепит кривошип привода к валу редуктора, похоже что она открутилась.... 8-) короче лезь под капот и смотри...
Цитата:Посмотри гайку которая крепит кривошип привода к валу редуктора, похоже что она открутилась.... Cool короче лезь под капот и смотри...
ага, скоро полезу , спасибо , Бади 8)
Budy
Dimok
driver_777 писал(а):Цитата:на трапеции... к нему двигатель прекручен... Cool
у мя такая же байда только на заднем , вчера купил новый шток.
Этот шток одет на колёсо пластмассовое и запаян в него, возможно в этом всё и дело. Отслоился метал от пластмассы и прокручивает , само колесо крутится а шток нет. Эта деталь называется "ШЕСТЕРНЯ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ"
Viktorr
Авто: ВАЗ 21093i 2000г
Что бы не открывать тему. Проблемма такая, передние дворники работают через раз, моторчик омывателя жужжит,а дворники ноль внимания даже при включении рычагом, причём было так что работали и при очередном нажатии замолкли.Не знаю в чём дело,либо контакты в ЧЯ, либо моторчик кирдык. Хотел прозвонить моторчик,но к сожалению не знаю на каких клеммах, в соеденительной колодке, надо мерить при включении рычага.Черный провод -масса, на одну клемму приходит 12В,а остальные тишина.Мож кто подскажет???? Пытался отсоеденить разъём от ЧЯ, не поддался, насильничать не стал
FUZZ 2115
Авто: А8
Viktorr
