Помогите разобраться с утечкой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите разобраться с утечкой вывод темы на печать
Pahadv
Авто: 2112 капри 2004 1.5 16v 95ккм V.S 5.1 ГБО Эжектор продан , FORD IXION(Mazda Premacy) 1999 7мест 120т.км 1.8 ГБО BRC Sequent 24
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2007 13:32
Начались проблемы с утренним пуском 2112(акб старичок и скоро будет заменен) и решил измерил ток утечки.
многовато будет 0,25А,при обычных 0,05А.
выяснил,что на провод с гены уходит 0,18А,а с общего до 0,09А доходило
Помню,что несколько мес. назад брызгал мовилем(Раст-стопом тоже чуток брызгал) на контакты гены и втягивающего,в надежде что это спасет от коррозии.но,как мне кажется,анткор ток не проводит.
Pahadv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Николай_msk
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2007 14:11
Года 2 назад, сталкивался с похожей ситуацией на классике. Там была явно неисправность генератора. Но хозяин гену в ремонт не отдал, а просто его поменял. После замены гены утечка пропала.
Чтобы было хорошо - делай сам!
Николай_msk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pahadv
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2007 15:27
Я тоже грешу на генератор,а точнее подозреваю что пробит диод
Еще один вопросик
на гену крепятся два красных провода.так?один из этих проводов идет к акб,а др.питает борт.так?если снять эти два провода и замкнуть между собой,то получим ток утечки сети,а не на гене.мне кажется так можно вычислить источник утечки
Николай_msk
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2007 15:30
В принципе ДА.
