ak75
Авто: полуседан
Еду на работу и на пол-пути заметил, что торможение двигателем стало не таким интенсивным. На светофоре сомтрю ХХ - 2000. Проехал светофор, стою в пробке обороты упали до 1100. После того как обороты поднимуться выше 2000 уже не падают, хотя если газануть на ХХ могут упасть до нормы. В чем трабл?
Дерига Алексей
Авто: ВАЗ-21093i (сентябрь 2002г.) comf
Вот и у меня такая бодяга была и есть, съездил на диагноз все приборы работают проверили двумя сканерами, но я поменял РХХ и ДПДЗ, ещё АКБ пришёл бздец и его ещё за одно на замену, когда тепло всё ОК иногда обороты падают до 0 но зараза не глохнет сопротивляется, а как похолодает (от - 10; - 15) начинается бодяга с оборотами. Чё за проблема не знаю. Но тут народ все знающий сразу советуют РХХ, ДПДЗ, ДМРВ менять я два рабочих датчика поменял, ДМРВ менять не стал, т.к расход нормальный.
КОРОЧЕ ТОЖЕ НЕ ЗНАЮ ЧЁ ЗА ПРОБЛЕМА БЛИН????
ak75
Авто: полуседан
РХХ пол-года назад менял. С утра его снял и почистил, но еще не ездил. Если вечером будет колбасить и ни кто ни чего умного не посоветует - заменю.
Artecom
Авто: временно, пешеход
Если после чистки РХХ проблема останется, то ДПДЗ, либо закусывает тросик газа, либо коврик цепляет...
Fr0st
Авто: ВАЗ 21093i>>>Калина 11194>>>Калина 111960
Дерига Алексей
Таже ботва!!
Все поменял (ДПДЗ, РХХ, свечи), а менять ДМРВ жаба душит,
т.к. вроде работает нормально, тока ХХ колбаситься.
Диагностику проводил, сказали все в норме на ХХ забей, а ДМРВ скоро все же менять придется. Надеюсь что это он.
ak75
Авто: полуседан
СЕ должен гореть? Сейчас не горит.
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
ak75 писал(а):Еду на работу и на пол-пути заметил, что торможение двигателем стало не таким интенсивным.
ИМХО ДПДЗ это....
ak75
Авто: полуседан
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
ИМХО дроссель не до конца закрывается....
u313
ak75 писал(а):проверить как-то можно?
Если стоит БК, то просто посмотреть %открытия дросселя, на хх он должен быть только 0%. А без БК все на уровне шестого чувства
ak75
Авто: полуседан
Stels_dust писал(а):ИМХО дроссель не до конца закрывается....
похоже, если очистка РХХ не поможет попробую дроссельный узел промыть
u313
ak75 писал(а):Stels_dust писал(а):ИМХО дроссель не до конца закрывается....
Обычно нехрен там мыть - дырка с руку толщиной
Замени ДПДЗ, поставь безконтактный, забудешь про эту детать навсегда.
Arbat
ak75 писал(а):СЕ должен гореть? Сейчас не горит.
у меня CE не горел, но такая фигня была.....вылечился заменой ДПДЗ....удачи!
ak75
Авто: полуседан
спасибо за советы!
бау
Это ДПДЗ. У меня была такая бодяга, обороты залипали то 1500, то на 2000, приходили в норму после нескольких перегазовок. Лечится --- выкручиваешь ДПДЗ и брызгаешь ведешкой, у меня там был песок, все промыл и обороты перестали залипать.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
pilot2115
Авто: была 2115 2005 г.р.
Мдя. А у меня тоже подвисают обороты. По БК ДПДЗ выдает 0 когда обороты 1500. Помогает заглушить машину и сразу завести. Скорее всего РХХ умирает.
