Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
Еду сегодня по МКАДу. 4 передача 110. Смотрю на приборку - температура двигателя лежит. Думаю превед термостату наступил. отпускаю газ - температура выросла. Думаю превед моему мозгу.
В общем потом уже на светофорах смотрел стрелка температуры двигателя обратно пропорциональна стрелке тахометра :-D давишь на газ - растут обороты - падает температура. Ну соответственно отпускаешь газ - поднимается температура. Чего делать то?
Boriskin
Авто: Лексус
датчик температуры........приборка сама
бк есть?
Crio
да есть стоковый - ничё не умеет. токо врёт хорошо
Boriskin
Авто: Лексус
жалко......по бк бы температуру поглядеть
Crio
я закипеть боюсь. зима конечно это я понимаю но всё равно боюсь.
Boriskin
Авто: Лексус
поеняй термос от греха
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Приборка глючит. Поставь комп и проверь какая температура ОЖ.
Crio
окей. завтра пойду посмотрю компы. нацелился на comfort x15
спасибо за ответы
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Crio писал(а):нацелился на comfort x15
:cool:
Avatar
Crio писал(а):Еду сегодня по МКАДу. 4 передача 110. Смотрю на приборку - температура двигателя лежит. Думаю превед термостату наступил. отпускаю газ - температура выросла. Думаю превед моему мозгу.
Скажите пожалуйста как вы справились с это проблемой у меня такая же ситуация, причем случилось все это сразу после замены тросика газа, возможно где нибудь чего нибудб задел я.
Zoim
Авто: 2115, 2001год, 1.5л/8v, 108 вал, Я5.1.1&прога под вал. Теперь 2172 + стольников 8.9 280 + блока
Пошевели датчик температуры пальцами, находится он справа от движка, снизу под шлангом (на движке 2111)
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Crio писал(а):Hyundai Accent
Zoim писал(а):он справа от движка, снизу под шлангом (на движке 2111)
Я бы посоветовал темт приборки сделать, но авто в профиле...
Хотя в приборках давно шаговые двигатели на стрелочных указателях.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Crio писал(а):стрелка температуры двигателя обратно пропорциональна стрелке тахометра
что-то похоже, что масса в приборке гуляет...
dvm99i
Crio писал(а):я закипеть боюсь. зима конечно это я понимаю но всё равно боюсь.
Правда только, если Hyundai Accent - новая разновидность Самары
Датчиков температуры два: один- на приборку, второй- в контроллер.
Avatar
Все нашел неисправность, контакт отлетел. еле нашел разём куда обратно его вставить.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Avatar писал(а):Все нашел неисправность, контакт отлетел. еле нашел разём куда обратно его вставить.
напиши топикстартеру что за контакт это был, а то он собирается БК покупать
, который стоит нехило, да ещё и не решит этой проблемы
Avatar
Slavny
не понял. Кому написать?
ТЕВ
dvm99i
Avatar писал(а):не понял. Кому написать?
не стартеру, а
Slavny писал(а):топикстартеру
Автору темы
Infe®no
Авто: Лада Спутник седан injected 2000г
Он уж купил давно..
Тема то 2007 г...
Slavny
вот блин
гробокопатели
Nеrv
Авто: 21150
Infe®no писал(а):Он уж купил давно..
Тема то 2007 г...
ага ...купил....а потом и машину продал....МНЕ
