При желании могу живьем показать. А панель я разбирать пока не собираюсь, тем более в 20 градусный мороз.
Делается это просто:
1. Разбираешь указанные светодиодные лампочки, в итоге - 12 светодиодов и 4 резистора.
2. Берешь 2х сторонний стекстолит и вырезаешь полоску длиной спокойно входящей панель, а шириной около 5мм.
3. Считай оставляешь полоску по центру шириной около 2 см (по ширине цоколя) и по краям её опиливаешь медную фольгу. К которой припаиваются контакты или провода, идущие к контактам цоколя.
4. Диоды припаиваешь по торцам пластины, т.о. что бы их включение было последовательным по 3 диода, спиливаешь надфилем лишнии соединения медной фольги. Далее припаиваешь перемычки и резисторы.
5. Потом всё собираешь. И вставляешь в панель.
6. Если не устравает точечная освещенность (хотя её видно сзади через красные и синие окошки), то можно поставить пластину от рассеивателя ЖК экрана или аналогичную.
Конструкция достаточна проста и надежна, и не особо топорно смотрится.
lmb82 писал(а):Можешь сфотать как у тебя это все выглядит?,и приспособление тоже!
