mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
совсвенно,трабл такой, немного так прихолодало, тосол начал сочиться из под всех соединений (датчик кулера, все соединительные патрубки на термосе, расширительный бачек). Течет только когда двигло холодное, думал подтянуть, народ отговаривает - типо тянуть надо на холоде, патрубки порежешь хомутами, сильно затянешь, прогреешь - перетянуто все будет.... Что делать то?
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
mutabor_gl писал(а):совсвенно,трабл такой, немного так прихолодало, тосол начал сочиться из под всех соединений (датчик кулера, все соединительные патрубки на термосе, расширительный бачек). Течет только когда двигло холодное, думал подтянуть, народ отговаривает - типо тянуть надо на холоде, патрубки порежешь хомутами, сильно затянешь, прогреешь - перетянуто все будет.... Что делать то?
Если хомуты плохие - замени на хорошие (Norma).
Прогрей немного двиг и хорошо затяни хомуты.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Протягивать в любом случае надо. Иначе так и будет подтекать
Чайникъ
Авто: ВАЗ 2114
Прошлой зимой была такая же фигня. Дождался весны и по теплу протянул все хомуты (повезло - стояли приличные и менять ничего не пришлось) и теперь только в одном месте чуть сочиться. Видимо ослаб. Придётся на герметик все сажать.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Хомуты лучше всего Норма ставить и патрубки все на герметик сажать
Fr0st
Авто: ВАЗ 21093i>>>Калина 11194>>>Калина 111960
та же фигня. Потихоньку сочиться, еще не обнаружил конкретно откуда. Надо хомуты тянуть
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
хомуты норма, патрубки тож новые -после НГ менял радиатор охлаждения и заодно перекинул патрубки и хомуты.
вот сегодня -5 (после вчерашних-20), уже ничего не течет, все равно подтянул немного, посмотрим что будет
