Viktorr
Авто 2193i 2000г, сегодня загорелся chek, по компу ошибка 0501 - низкий уровень сигнала датчика скорости, мурзилки под рукой нет, не совсем понял это датчик положения коленвала или датчик скорости(он вообще есть на машинах этого года??). Буду признателен если кто отзовётся.Реально ли поменять самому,в уличных условиях????
u313
Датчик скорости, именно он. Стоит на коробке между самой коробкой и тросиком спидометра. Откручиваешь просто из-под капота и меняешь, только они разные бывают. Надо сначала снять и посмотреть маркировку. Если приборка Евро, то через него спидометр подключен, а на ВП он дает некую информацию ЭБУ (сброс оборотов на хх и подкидывание на ходу, может еще чего, но я не знаю), но ездить без этого можно долго и это не опасно.
Удачи!
ЗЫ: Если стоит БК, то ес-сно при нерабочем датчике половина парметров перекосит. Ни скорости, ни мгновенного расхода и т.д. Все что связано со скоростью.
Viktorr
Спасибо за совет, буду пытаться Smile Просто смутило, что в таблице наличия датчиков (электронный справочник "датчики") для -08, -09 стоит прочерк, есть тока в -10, -11 и т.д. закралось сомнение в его наличии Confused:
u313
Если инжектор, датчик должен быть.
Сергей 22
меняй датчик
Viktorr
Посмотрел, гиморное это дело, добраться до него не так просто, наверно придётся в сервис ехать Sad
u313
Да вроде не очень сложно... но если лень - давай в сервис. Я не против Smile
