WAKU
У кого были проблемы с включением передач?
С моей коробкой следующий дефект. Первая передача при холодном двигателе включается как обычно - легко и плавно. После прогрева начинаются трудности. Приходится во вторую или третью дёргать, иначе первая сопротивляется включению. Неужели синхронизатор накрывается? Пробег - меньше 40, масло в КПП - синтетика. А что народ скажет?
wraith
Сцепление меняй. У меня у друга быа такая же хрень к 30.000 км. поменял на такое же родное, все ОК
Вячик
Если включаецо то нормально, может попробовать отрегулировать привод Sad
Motistuta
он либо накрылся либо нет, другово не дано Very Happy
Сцепу ведёт?
Педали на одном уровне все?
VLAD(POWER)
+1 так и есть
Временный
масло жидковато
ЕвгеничЪ
Вскрытие покажет Sad не весело, но что ж делать...
Временный
Мэдвэдь писал(а):
Вскрытие покажет не весело, но что ж делать...
Вскрывать не стоит
zlexx
Это сцепление, кривой ведомый диск. Лечение : замена. Лучше заменить все сцепление на хорошее импортное. Не исправность довольно распространенная на переднеприводных ВАЗах.
Временный
Ну а почему тогда на холодную включается ?
zlexx
А чего тут не понятного? Масло то на холодную пока еще густое и кривой задевающий ведомый диск не прокручивает коробку. Масло нагрелось , сопротивление уменьшилось-валы закрутились. На лицо эффект не полностью выклученного сцепления. Все как 2Х2.
Временный
Тоже верно . Всё равно прежде чем менять сцепу - стоит для начала поменять масло
Cher2006
И у меня иногда такое бывает на горячем двигателе не могу включить первую после стоянки на светофоре или другой короткой остановки.. появилось не сразу- гдето ближе к 2000 км.. сейчас пробег уже больше 2200.. что интреснопроявляется только когда выключишь и пытаешься через короткое время включить передачу.чуть постоишь на холостом ходу-уже включается.неужели тоже сцепление?
zlexx
Могу посоветовать даже не пробывать. Не поможет. Все это давно испробовано. Менять сцепу никому не хочется. Но факт остается фактом: менять. Либо забить, но потом все равно снимать КПП , только для ремонта самой КПП и опять же замены сцепы.
Так , что самовнушением тут ну ни как не отделаешся.
Временный
Ну вторая то включается нормально
zlexx
А , что первую передачу научились ремонтировать не разбирая КПП? :grin:
Временный
я имею ввиду что в случае со второй сцепа нормально работает
zlexx
А вот в этом то и есть основной подвох. Думают раз остальные передачи нормально включаются, значит сцепа исправна.
Короче : если на прогретой КПП стоя на месте плохо включается первая передача и задняя периодически с треском, а на холодной кпп (по утру на пример) все работает нормально. То диагноз один ведомый диск сцепления кривой. Решение-замена.
