Sapphire
Авто: Mitsubishi Carisma HB 1.8
После того, как спустился с высокого поребрика шума поприбавилось. Как оказалось бОльшая часть всего шума от езды - от коробки. А на 5й передаче свистит. На скорости убираешь ноги с педалей - шум пропадает. Кроме проверки и доливки масла что посмотреть? Еще ничего не делал.
Muskat
Авто: 2107/21099/21150i
Боюсь в таких годах пробег уже большой. Лей уже или не лей хорошее масло толку не будет, пробег есть пробег.Так что думаю, снимать коробку надобно и разбирать (менять все подшипники и если понадобится то в шестерни лесть) - больше вариантов не вижу
Sapphire
Muskat
Ну я слышал, что в новых 14х коробка шумит с рождения. Не от возраста же... Меня не сильно напрягает, тем более, что работает нормально. Интересно, что я мог повредить, когда спустился с высокого поребрика. Защита картера есть. Уже больше месяца прошло с тех пор. Шум появился сразу, а то, что он от коробке понял только сейчас.
sid21093
Sapphire писал(а):После того, как спустился с высокого поребрика шума поприбавилось.
может защиту погнул и она теперь о поддон картера цепляет, двиг когда работает получается резонанс, отсюда и шума прибавилось? Смотрел? А вообще наверно у тебя подшипнгик первичного вала шумит, до кучи может и выжимной еще
Sapphire
sid21093
Не смотрел еще ничего. Собираюсь. Тока вчера выяснил, что коробка шумит. Радует, что никто не советует поменять коробку
Muskat
Sapphire
Не хочется расстраивать тебя. Но ремонт коробки, это тож долеко не дешево если менять почти все и лесть в синхронники, шестерни, вот они как раз таки и очень дорогие. Новая коробка тыщ. 10-12 стоит в сборе. Вот. И в новых бывает гудит, но это скорее исключение чем правило, может гудеть в новых из-за неправлильной сборки.
Когда у тябя начала гудеть? Давно или после прыжка?
Muskat
Че-то прогнал, почитал пост выше. Смотри защиту свою. Насколько ты ее погнул и что при этом заделось. С коробки нигде не течет?
Мож ты прыжком че то повредил. Нужен детальный осмотр. К ходовику сьезди, посморят че да как
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Масло посмотри, может его там меньше чем нужно
ДюКЧ
да и уменя 5я свистит, мужики сказали у всех так.
Muskat
дрюкач писал(а):да и уменя 5я свистит, мужики сказали у всех так.
Может быть вполне и должна свистеть, типа спортивного звука
Дрюкач, А если серьезно, то долей уровень выше "max" на 3-5 мм. Для 5-й будет лучше
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Кстати вот чего хотел узнать:
Где щуп коробочный находится?
Sapphire
Цитата:Где щуп коробочный находится?
Искал сегодня, не нашел.
Сверху,чёрная резиновая петля.Потянеш за неё - и появится щуп.
Sapphire
У тебя его нет,только на новых коробках.Кстати, я летом купил новую коробку на гарантийной СТО Автоваза.Отдал 7000 с заменой.Выгоднее чем ремонтировать вышло,я считаю.Тоже на старой пятая визжала.
Димoн
х123ас писал(а):Сверху,чёрная резиновая петля.
Сверху чего? С какой стороны? Рядом с чем? А то я как дурак его искал везде, но так и не обнаружил...
ДимoнСверху коробки,на её корпусе.Резиновое кольцо,чёрное,около 3см в диаметре,оно там одно больше там ничего похожего на кольцо нет.Не знаю как ещё объяснить.Может у тебя коробка старого образца?Хотя на 2113 2006года щуп должен быть...
Димoн
ДюКЧ
у меня тоже нет щупа. торчит ток шлангочек вверх. но эт кажись сапун. сталбыть чтоб узнать уровень нать открутить болт у передачи и тоооненьким пальчиком залезть и нащупать уровень. а так как машинка у меня с рук, то мне надо только менять, а не доливать масло.
дрюкач
Должен быть,я всегда считал что на Самаре 2 коробка с щупом.
дрюкач писал(а): нать открутить болт у передачи и тоооненьким пальчиком
Если болт сбоку есть,то щупа действительно нет...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ну ты че щуп найти не можешь?
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Если пятая передача уже свистит то только замена игольчатого подшипника, доливка масла не поможет он уже сгорел! А вообще у меня и новая коробка на новой машине шумит
вот так у нас делают КПП
Sapphire
Шум в коробке вылечился заменой масла. Мало его было, вытекла часть.
