kotsadizt
Авто: Hyundai Accent (AT5)
В общем при разгоне на 4 и 5 передаче машина как бы начинает, ну не то чтобы дергаться, а вибрировать что ли... На 1,2 и 3-ей это не так заметно, а вот на 4 и особенно на 5-й - очень. Стал подгазовывать на холостых и обнаружил такую фигню - как-то вяло набирает хотя и не всегда... БК ничего не пишет, но есть подозорение на РХХ... При поездке заметил, что на 4 и 5 передаче что при 1500 об. что при 2200 ~50-55 шагов, хотя на 3-й иногда 55 а иногда и 65.... Не должен ли он больше закрывать?
Может так и должно быть? В чём причина таких вибраций? И разгон машина на средних оборотах потеряла... Хотя расход вроде тот же (или не сильно изменился)
В общем, ДПДЗ испавер - проверял...
Какие ещё варианты?....
Последний раз редактировалось: kotsadizt (14 Февраля 2007 14:07), всего редактировалось 1 раз
kotsadizt
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А может быть ремень ГРМ перескочил? Проверь.
kotsadizt
Да вряд ли....
на оборотах выше 3000 как бы всё нормально....
Есть мысль, что если это был бы ремень или ДПКВ, то на всех режимах такая м#дистика была бы...
Мне бы вот узнать значение положений РХХ по шагам в зависимости от оборотов... На ЧипТюнере тока холлостой ход - мне этого мало...
Уж очень мне кажется что это он - слишком маленькие ходы у него (мне так кажется), но и выбрасывать на ветер 400 р неохота - после установки хрен сдашь обратно...
kotsadizt
ну неужели ниукого такого не было?
kotsadizt
обалдеть
85 человек посмотрело - и нихто ничё не знает, ниукого не было....
Одним словом - jopa!
kotsadizt писал(а):на оборотах выше 3000 как бы всё нормально....
Выше 3000 ясное дело что нормально будет.Посмотри совпадение меток,это ж не сложно
kotsadizt
ну
допустим что с ними всё нормально, тогда что может быть?
А никто не может посмотреть значение РХХ (сколько там шагов) на 4-ой передаче при 2500 оборотах? А?
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
ИМХО, РХХ вроде здесь и не при чем. Скорее ДМРВ. А вообще, свечки не мешает посмотреть - много чего можно узнать.
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
есть такая весчь бортовой комп. очень помогает в таких мелких проблемах он хоть дает наводку где капать советую купить в будущем ...
kotsadizt
Да БК стоит. я ж в первом посте писал -
Цитата:БК ничего не пишет
Вот если бы кто завтра посмотрел значение РХХ
Цитата:(сколько там шагов) на 4-ой передаче при 2500 оборотах
сказал ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
ДВРМ - тоже норм.
и ДПДЗ - норм.
и всечи - норм.
ну не могу я поверить что у РХХ такие маленькие позиции и 400р жалко выбрасывать на ветер если что....
Если у кого есть БК посмотрите пожалуйста завтра РХХ если куда-нить поедете...
PS: Я точно помню что на двенахе он у меня полностью закрывал (~120 шагов) при разгоне.... а тут только 80 максимум. и то не всегда
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
РХХ работает только на ХХ. Потом он уже нафиг не нужен
Budy
Авто: 099i->опять ино
на тему только сайчас наткнулся. Вчера по своим делам РХХ мониторил поэтому точно не скажу сколько на той частоте шагов... в диапазоне 2,5-3,5 тыс. он у меня болтается где-то 65-80 шагов... выше не крутил... 8-)
kotsadizt
Ладно, месри.... Буду дальше искать....
Alex 061
Авто: ВАЗ 21093i
Скорее всего ДМРВ. Если профессиональная диагностика показала его "вменяемость", тогда свечи, правильный зазор. У меня было так. Есчо я промыл ДУ.
kotsadizt
kotsadizt
нашли причину - сдохла форсунка... ИТОГО:
- ремонт движка (прогорел клапан)
- новые форсунки...
Budy
дааа печальный исход... 8-)
u313
kotsadizt писал(а):нашли причину - сдохла форсунка... ИТОГО:
- новые форсунки...
Оч. интересно
Форсунка и прогоревший клапан, какая связь? Форсунка совсем сдохла или как? Но тогда бы троил двиг на всех режимах... Или я чего то недопонимаю?
kotsadizt
прогорел клапан - компрессия 8.5 была и сдохшая форсунка.... Вот такая связь.
Форсунка совсем сдохла... Видимо на малых передачах (1-3) на так заметно было.... а вот на 4 и 5 - ж#@а...
Но теперь всё нормально - едет
u313
Честно говоря станно очень! Чтоб на хх незаметить откровенное троение...
kotsadizt
оно иногда было...редко.... короче, вот такая волшебная причина...
Может кому эта темка пригодится.... )
Ps странно что ошибку о сдохшей форсунке не показывало...
u313
Значит форсунка под вопросом, т.к. если бы не работала - троила бы всегда.
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
kotsadizt писал(а):В общем при разгоне на 4 и 5 передаче
Я вот с первой все-же начинаю
А то потом происходит вот такое
u313 писал(а):Оч. интересно Форсунка и прогоревший клапан, какая связь? Форсунка совсем сдохла или как? Но тогда бы троил двиг на всех режимах... Или я чего то недопонимаю?
