Чем зарядить?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Чем зарядить? вывод темы на печать
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2007 16:36
Аккумулятор "PRESIDENT" GS nonspillable maintenansce-free rechargeable battery PE7-12 12V .7Ah ztog yee industrial co.ltd. от компрессора и фонаря, чем его можно заряжать ?Можно ли заряжать зарядником для АКБ автомобиля?Ведь на АКБ при зарядке откручивать надо крышки ,а здесь?Ведь их нет. Sad
Sandro-63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2007 16:37
Заряжай зарядником, лучше автоматическим, чтоб не кипел. А крышки откручивать не обязательно, вентиляция банок и так есть.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2007 18:21
Зарядником заряжать... А чем ты еще заряжать собрался?
rus86
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 HB, SX, МКПП, Red Rock
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2007 18:33
Как я понял у автора необслуживаемый аккум, как от компьютерных бесперебойников. Там нету пробок и даже дырок. Для таких аккумов есть спец зарядка, питерская, называется Сонар.
http://shop.zaryad.ru/mod.html?mod=ishop&cmd=staffinfo&id=47&group=1
Я ее используя для зарядки мотоциклетного аккума 9 А*ч.
rus86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2007 18:38
Да полно автоматических зарядок, только у них один недостаток: чтобы аккум не кипел они заряжают очень небольшим током, около 1А. Так что зарядка "до полной" идет долго и нудно, далеко не одни сутки. Поэтому и предпочитаю обычные аккумы, на них можно дать нормальный зарядный ток, долить водички и проконтролировать ареометром зарядку каждой банки. Кому мешают эти крышечки, чего их не хотят делать??? Sad
rus86
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2007 18:44
Кислотный аккум с крышечками непригоден для фонарика, вся кислота выльется. Аккуму емкостью 7 А*ч (такой у автора) вполне хватит зарядного тока в 1А.
u313
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2007 19:00
Сорри, невнимательно прочел первый пост. Да, такому как раз будет.
Sandro-63
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2007 19:28
Спастбо за советы,пойду пробывать,а то простоял дома почти полгода и сдох подлец,еле-еле лампочку накаляет .
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 11:06
Мне тоже больше нравятся АКБ с крышками. Можно долить воды, проверить плотность, заряжать не боясь
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 11:37
А мне еще зарядники с ручной регулировкой нравятся, им пофигу какой емкости аккум заряжать, в разумных пределах естественно (мой например до 10 А зарядного тока дает :cool: ) , а во вторых можно поиграть с режимами зарядки, что кстати очень очень необходимо бывает.... 8-)
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sandro-63
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 08:48
Budy
+1 Very Happy
DCH
Авто: 2113, 2107
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 09:19
ruslanvas
1 А много. Ток зарядки олжен быть не более емкось/10.
ТАЗ
DCH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 09:44
Можно попробовать обычным зарядником для авто АКБ. И если оно не в состоянии давать ток меньше 1 А, то последовательно через 12V лампу накаливания. Лампу желательно подобрать по мощности измеряя ток тестером, хотя 21 вт достаточно будет.
Данные, приведенные на корпусе подобного по типу АКБ панас LC-RB064P (6V,4Ah):
Напряжение окончания зарядки 7,25...7,45В. (Умножь на 2).
Ток зарядки не более 1,6А. (Я бы больше 1 а не подавал).
Напряжение без нагрузки 6,8...6,9В. (Умножь на 2).
Все при 25 град.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 23:09
срок службы таких аккумов, обещаемый заводами 2-3 года, связан в первую очередь с необслуживаемостью. В новостях ixbt как-то увидел что какая-то фирма придумала супер технологию, и теперь такие аккумы будут уже до 5 лет работать.
А самый известный зарядник - ИБП, дешевле - блок бесперебойного 12в питания систем охраны - 600руб.
BorisN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sandro-63
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 11:58
Во млин , точно охрана ведь имеет зарядник ,только акб у них меньше. Very Happy
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 13:19
еще бы....
Ama
Авто: ваз 21093i 2003г
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 16:40
А кто подскажет, у меня АКБ на 62А, сильвер Бош. Какой силы тока надо его заряжать? На ЗУ есть переключатель на 4 и 6. Каким лучше?
21093i 2003г, снежная королева
Ama сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zubilo-99
Авто: ВАЗ-99
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 16:49
Не раз говорили, что лучше меньшим током. ИМХО, можно и тем, и тем (6А быстрее)
Что ни в сказке сказать, ни матом сформулировать
Zubilo-99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ama
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 17:08
А сколько будет по времени примерно, если 4А заряжать?
Zubilo-99
Авто: ВАЗ-99
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 17:35
Ama, зависит от степени разряженности АКБ. Как в течении 2-х часов ток не будет уменьшатся, считается что АКБ заряжена.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 18:29
Лучше 4А
Sandro-63
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 18:45
Я заряжаю Акб (благо у меня их два Very Happy ) током 6 А до кипения.потом передышка на 2-3 часа,потом еще раз до кипения.Затем переключаю на ток 4 А даю АКБ остыть и заряжаю ,пока приборчик не покажет середину между 1 и 2, обычно ниже стрелка не опускается.Правда в деревне приспичило,купил прибор зарядки,там и стрелка и диод,короче,как диод начал мигать два часа ждешь, потом ,якобы 95% зарядки АКБ.Но при этих двух случаях,проверка плотности и уровня электролита обязательна!
Срок зарядки (если Акб только снял машину с охраны и дальше при заводке стартер только трещит) 10-12 часов,но я заряжаю утром ставлю,к следующему утру готово.
Ama
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 19:24
У меня вообще не крутил, еле-еле - хрю... хрю...хрю...Заряжаю уже 3,5 часа на 4А, стрелка сначала была на чуть больше 2-ки, сейчас где-то 1,8 показывает...
Sandro-63
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 19:31
? Sad Вообще -то стрелка должна показывать от 4 и больше,в начале зарядки после такого разряда,затем плавно опускается к 1,5.Зарядник какой?
Ama
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 21:46
Зарядник у меня Тамбовского завода "ЗУ-75М"
А может, и не сел у меня ак.? Началось это вчера: до этого 3 дня машина простояла во дворе, на сигнализации, с утра не завелась. Прикуривание не помогло - не держал обороты датчик ХХ, поменяли, всё стало работать как часы, а сегодня опять никак. Вчера хоть подгазовка помогала, а сегодня вообще тишина... Может датчик бракованный???
Страница 1 из 2
