Максс
Авто: 21061 -> 21083 -> 21124 -> Nissan Note
Ребята, подскажите из-за чего может гнать масло из-под пробки клапанной крышки - текло много, аж ниже ГБЦ подтеки спустились....
Поменял пробку - наблюдаю...вроде опять тоненькая струка пошла...
С этими ТАЗами параноиком станешь.................. :ooo:
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Максс писал(а):С этими ТАЗами параноиком станешь..................
Да уж точно
Тимыч
Авто: Suburban
может пробка совсем гавеная?
vladich
Авто: spectra
У меня тож маленькие подтёки были.Говорят пластмассовые пробки хорошие
Максс
Слышал, что сетка вентиляции картера под клапанной крышкой может быть забита....
ukr_warrior
Авто: 21099 карб->инж->карб
Максс писал(а):Слышал, что сетка вентиляции картера под клапанной крышкой может быть забита....
Может быть и забита. Чистить себе дороже, нервный тик потом наступает, проще купить новую, но проблема найти. Все рынки объедил, в одном ларьке нашел, у хозяина целая пачка была. Под крышкой у меня тоже течет, когда криво закрою, поэтому стараюсь по центру. Кстати она из пластмассы.
ukr_warrior писал(а):Чистить себе дороже, нервный тик потом наступает, проще купить новую, но проблема найти
Да чё там чистить?По моему ничего сложного
vintos
Авто: 2115
tolik
Авто: 2109,21124
Вообще-то текущие пробки на тазах это можно сказать болезнь.Я не встричал еще пробок,которые долго сопротивлялись,ставишь немного поездишь,резинка маслом пропитаеться и потекло...Под исключение попадают пробки Pro-Sport(не сочтите за рекламу),не текут вообще(по крайней мере я не видел текущих)и нового образца,с трещеткой, на 1.6 двигателях...
valdemar2109sl
Авто: vaz 2109 1.3k
Максс писал(а):Поменял пробку - наблюдаю...вроде опять тоненькая струка пошла
Ставь пробку от десятки,получше будет! 8-)
Antone
Авто: Икс
Я прокладки меняю в пробке каждые 3 тыка, на больше не хватает, течь начинают. Еще прокладку клапанной крышки на герметик посадил в 4х углах.
u313
ukr_warrior писал(а):Максс писал(а):Слышал, что сетка вентиляции картера под клапанной крышкой может быть забита....
Чистить сетку - без проблем, только запастить пузырьком растворителя и жестяной банкой, где эту сетку полоскать в растворителе. А что касаемо крыши маслянной горловины - купи с пластмассовой нахлобучкой то 16-клапанной движки. То ли прижимная пружина у нее посильнее, то ли просто качесто получше, но две крышки обычные выкинул из-за такой же течи, а с пластиком сверху держит отлично.
Мыть сетку в растворителе, можно конечно. Я обычно делаю так: вытаскиваю ее, прожигаю на огне и щеткой по металлу чищу и все. Пробка тож с пластмасской стоит.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Может быть у тебя система вентиляции картера засорилась, почисти
