lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Пошел сегодня в машине ковыряться,завел,прогрел,когда стало жарко выключил,а через некоторое время,когда опять холодно стало,хотел завести,а аккамулятор как будто неделю простоял,вообщем сел!!!
Че делать?
Artemij
Авто: 21093i -> Nissan Note 1.6M
Мог регулятор напряжения подохнуть, машина работала на одном аккумуляторе, генератор его не заряжал.
Только недавно у отца такое было правда на классике, но принцип один и тот же в общем то. Или в диодном мосту диод накрылся какой.
Больше не знаю чего еще может тут быть.
lmb82
Забыл написать,никуда не ездил,стоял на месте,может акб не зарядился,но с другой стороны гена же крутился
Максс
Авто: 21061 -> 21083 -> 21124 -> Nissan Note
Artemij писал(а):Мог регулятор напряжения подохнуть, машина работала на одном аккумуляторе, генератор его не заряжал.
У меня когда заведешь на холодную так и будет, пока газку не поддашь тыщ до 3 - потом идет возбуждение.
ИМХО меняй таблетку.
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Максс писал(а):У меня когда заведешь на холодную так и будет, пока газку не поддашь тыщ до 3 - потом идет возбуждение.
лезь в ЧЯ и сопротивления меняй(паяй),дело не в таблетке.
lmb82
leha
Че за сопротивления?
leha
lmb82 писал(а):leha
тебе не надо это делать,если конечно у тебя гена не заводится если не газонуть до 3000об.тебе для начала проверить сколько даёт генератор,ну соединения все продёрнуть.
lmb82
leha
Где мерить - на гене или на аккамуляторе?
Как я понимаю акб на холостых не заряжается,Значит это р.н.?
sid21093
поясните плиз что такое "таблетка"
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
sid21093 писал(а):поясните плиз что такое "таблетка"
Реле-регулятор
sid21093
Tony
то есть регулятор напряжения и есть таблетка :ooo: блин ну так бы и писали РН, а не таблтека какая то
lmb82
Все,завел - прикурил.Теперь лучше стал крутить - значит подзарядился?Следовательно плохо заряжаетстя АКБ?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
На ХХ гена мало тока вырабатывает. Ты считай залел машину, печка работала. Вся нагрузка на АКБ была. Вот он у тебя и разрядился
Budy
Авто: 099i->опять ино
А вот до кучи задачка... имеем едущую 099 (никакие контрольные лампы на приборку не горят) лето +25 , трех летний аккум. Останавливаемся, глушим, выбрасываем мусор, начинаем заводиться, незаводится, через 5-7 сек. все тухнет... и так много раз......
8-) Клеймы АКБ не предлагать...
Artemij
Да забыл написать - надо проверить этот регулятор - обороты на 3000 - берешь тестер и к аккумулятору - напряжение должно быть 13.6В
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Artemij писал(а):Да забыл написать - надо проверить этот регулятор - обороты на 3000 - берешь тестер и к аккумулятору - напряжение должно быть 13.6В
Минимум
lmb82
Сергей 22 писал(а):На ХХ гена мало тока вырабатывает. Ты считай залел машину, печка работала. Вся нагрузка на АКБ была. Вот он у тебя и разрядился
Иииии?
Че сделать?
lmb82
Artemij
А нагрузку какую нибудь дать?
Igor84
Авто: 210998=>11183
Да....а я вчера вообще посреди дороги заглох, АКб села полностью, гена не дает зарядкку, снял, смотрю, блин, а это еще и нерусская (ISKRA Словения), запчастей к ней нет. Такая вот шняга, а новую покупать в копеечку влетаешь
Artemij
lmb82 писал(а):А нагрузку какую нибудь дать?
Просто, без нагрузок.
Меняй регулятор напряжения (таблетку). Он в генераторе внутри находится, надо снимать его, разбирать, и менять регулятор.
Но может и диодный мост прогорел, он тоже там внутри. Визуально смотреть надо...
То что ты завелся не показатель еще пока...
Если не исправно то что я писал выше - будешь глохнуть
lmb82
Сегодня померил напругу на аккамуляторе:
Без нагрузки - 13,9
С обогревом,печкой на всю,дальним - 13,55
Оба замера на 3000 обм
Че делать?
lmb82
Кто нибудь подскажет?
Daymex
Авто: Citroen C4 купе.
Замени таблетку,и диодный мост ИМХО
Artemij
lmb82 писал(а):Сегодня померил напругу на аккамуляторе:
Без нагрузки - 13,9
Че делать?
Поменяй таблетку, похоже не регулируется у тебя напряжение
Duche
Авто: KIA Sorento
Artemij писал(а):Меняй регулятор напряжения (таблетку). Он в генераторе внутри находится, надо снимать его, разбирать, и менять регулятор.
Чего людей пугаем? РН снимается за 5 мин без снятия гены.
