Alexsa91
Авто: наше и не наше
Цитата:Из-за тряпочной шумоизоляции часто не видно "течки" из-под хомутов печки, следы можно увидеть за рулевой рейкой.
Если смотреть на рейку в моторном отсеке, с какой стороны будет видно подтекание, с левой или с правой ?
Alexsa91
Мда, про температуру кипения я что-то не подумал, как же тогда ездят половина опрошенных мною товарищей, с вырванными клапанами из пробок, летом ?
Я ж их спрашивал, мол, есть какие-то проблемы без клапана - нет, говорят. Тосол Felix-40 при какой температуре кипит ?
Vlad B
avv_104 писал(а):Может быть. Я знаю, что давление в 1,6 16 valve = 2 атм.
В более ранних моделях - давление меньше.
У всех одинаково, и никак не 2 атм.
BONJO
Авто: ВАЗ 2112 16V, Bosch 1.5.4, i3, NF3.
Роман В писал(а):у меня так каждую зиму через пару лет началось как мороз тосол уходит (радиатор течет) чем сильнее мороз тем быстрее летом перестает замена помогла ненадолго на одну зиму прошлой опять потек морозы 40 начались за неделю до 1 литра уходило сейчас тепло на месяц хватает.
Все просто объяснимо. Все зависит от того, как тот или иной материал ведет себя при минусовой температуре, металл как известно сжимается, резина "дубеет", а тосол и сам по себе обладает повышенной текучестью! Вот и получается, что на морозе тосол и подтекает в местах соединений патрубков. Лечится просто, после морозной ночи протянуть все хомуты, а потом уже прогревать!
Сам хоть и советую, а руки так и не доходят, доливаю в морозы около литра в месяц!
paravoz
Vlad B писал(а):У всех одинаково, и никак не 2 атм.
Alexander Matrosoff
Авто: ВАЗ21102->HYUNDAI Accent MT2->Ford Focus 2 Ghia
Alexsa91 писал(а):Мда, про температуру кипения я что-то не подумал, как же тогда ездят половина опрошенных мною товарищей, с вырванными клапанами из пробок, летом ?
Тосол разный бывает... один
при атмосферном давлении кипит при 107 градусах другой при 110... Лично я никогда не использовал тосол кипящий при 100 градусах цельсия иначе и у меня он бы кипел и выплескивался через неплотно закрытую пробку расширительного бачка. Пробки эти гауно и, на мой взгляд, лучше неплотно закрутить пробку, чем постоянно ловить течи, которые при такой пробке неизбежны. А так карлсон включается у меня при 105 градусах и ничего не кипит. Безусловно тосол испаряясь выходит через крышку, но потери его незначительны.
Serrrgey
Авто: маздошесть
Везет же - 1 литр в неделю...
У меня 3 литра в день
Бачок новый поставил, визуально следов такого количества уходящего тосола нет, прям мистика... Завтра в сервис поеду, а то тосол заливаю как бензин...
Vlad B
Помпу смотри и радиатор, а еще на выхлоп смотри, должен вонять тосолом и белый он должон быть.
Serrrgey
Авто: маздошесть
Помпу и радиатор пусть лучше в сервисе посмотрят, сверху не видно, что течет...
А выхлоп вроде в норме, да и на крышке эмульсии нету...
Vlad B
Они там ниче не увидят и не продиагностируют, а сразу на замену разводить начнут за твой счет, перебирая неисправности.
Serrrgey
Авто: маздошесть
Да все равно выхода нет... Нет гаража, нет рук нормальных
Если сам ошибусь, то так и буду менять все подряд, пока до первопричины не доберусь...
LMI
Авто: lacetti SW XWMS55C 2007г был 3008 стал
Alexsa91 писал(а):Цитата:Из-за тряпочной шумоизоляции часто не видно "течки" из-под хомутов печки, следы можно увидеть за рулевой рейкой.
по средине
Rosvald
Авто: Ваз 21103 2003г 16V
Также заливал по литру в неделю пока не надоело, поехал в автосервис. Машинку подняли и ........ тут же нашли течь, помпа. Оттуда все сочилось. Так что харе лить, на сервис дуй.
Serrrgey
Авто: маздошесть
Вчера заменили помпу. Текла на больших оборотах, поэтому и не особо заметно.
Танюха
Авто: ВАЗ-21103
у меня тож тосол исчезает. где то 0,5 л за день. Помпу на СТО смотрели, норма. Видно следы тосола на защите слева под углом радиатора, где пробка и справа, где патрубок от термостата к радиатору подходит. Хомуты заменили, ни чего не изменилось. Х.з. откуда тосол.
Причем заметила, в ночь ставишь в гараж, утром уровень в бачке остаеться практически одинаковый - на дне, не зависит, 1, 2 дня машина стояла.
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Танюха писал(а):у меня тож тосол исчезает. где то 0,5 л за день. Помпу на СТО смотрели, норма. Видно следы тосола на защите слева под углом радиатора, где пробка и справа, где патрубок от термостата к радиатору подходит. Хомуты заменили, ни чего не изменилось. Х.з. откуда тосол.
Нижний кран радиатора хорошо закручен?
Alexxxa
Авто: The Best or Nothing
Беда с этим тосолом! Тоже ушел в неизвестном направлении.....
По осени два раза меняли крышку! Из какого г@вна, простите, их делают???
ONI
Авто: 21102
Сам радиатор течет из стыков трубок с пластмассовыми бачками.
Если снять пластмассовую декоративную накладку между фар - всё прекрасно видно, радиатор в районе стыков мокрый.
Танюха
Авто: ВАЗ-21103
Alexander_SH, заручен хорошо проверяла.
ONI, пласмассовая декоративная накладка между фар, эттт решетка радиатора чтоль? Допустим сниму, ну если мокрый будет, ...итог радиатор под замену?
Alexsa91
Вобщем вот, промыл крышку бачка горячей водой (в ней был лед) и все теперь нормально. Где мог дотянуться до хомутов - ничего не тянется вообще, хорошо закручено. Краник радиатора был приоткрыт (это уже отец мне смотрел, а я хз где он там есть). Так что неплотное соединение в определенных случаях есть гуд, иначе бы или бачек или радиатор или еще что разорвало. Да и ваще надо клапан этот плосками вырвать, ездят же без него и зимой и летом и ниче не кипит, ровно как и не уходит никуда.
Alexsa91
Здрасьте, тосол продержался три дня и снова убежал :-D Позавчера заметил под машиной на снегу капельки тосола. вчера поменял помпу
