Стеклоочистители!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Стеклоочистители! вывод темы на печать
Vicont
Авто: ВАЗ 21093; BM Classic 200
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 01:21
Работают крайне медленно на холостых. Если увеличиваются обороты - начинают работать с бешеной скоростью. Гена и РР новые. Предохранители все на местах и целые Very Happy
В чем может быть причина?
Vicont сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 01:46
Свет фар, наверно, тоже притухает?
Возможно появилось дополнительное сопротивление в контактах.
Самое лёгкое для начала:
Проверь-прочисть контакты аккумулятора, особенно его контакт с массой. (Зачисть массовый провод с обоих концов и место на корпусе, куда он привинчивается). Если есть разъединитель массы, попробуй, как будет без него.
Надеюсь, этого будет достаточно.
Удачи!
Minherz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cherepah
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 09:55
При включенном ближнем свете на хх сколько оборотов?Могет хх оч маленький и зарядка не идет а аккумуль не справляется...на своей ласточке выставил 800 обмин хх при включ ближ свете и терь у мя счасье
Удачи!
2106,1997,БСЗ,290тык.без капы.Лего для дядей
калина 111930 63 тыка
Cherepah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 20:48
это из оперы о том, когда стартер вяло крутит.
тут банально отсутствует зарядка на ХХ, лечится увеличением ХХ
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MEPHI_Aahz
Авто: WK2 Overland CRD
Сообщение Добавлено: 24 Января 2007 21:02
Предлагаю считать, что стекло у тебя грязное, сила трения большая. Польешь водичкой или почистишь (уменьшишь силу трения) - скорость увеличится до нормальной.
MEPHI_Aahz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Minherz
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 01:15
Окисления клемм (если это-таки оно) повышением ХХ не поправить! Только наждачкой! Верьте мне! Very Happy
Кстати, как ни странно, стартер может при этом крутить и не вяло!
С уважением!
conceptual
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 12:28
кстати, уважаемые, а с чем может быть связана такая фигня: дворники не возвращаются на место, т.е. в нижнее положение, почти горизонтальное, а остаются под приличным углом? Дворники стоят чуть длиннее штатных, если не ошибаюсь 34 см вместо 31?
Главная проблема цитат в Интернете в том, что люди сразу верят в их подлинность. (В.И.Ленин)
conceptual сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 12:50
А со стандартными возвращались ?
Четверки правят миром http://www.vaz2104club.ru/
AK_s_Raboty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 12:58
conceptual
1. открутить гайку и перекинуть поводки на шлицах как надо.
2. выставить в правильное положение кривошип (паралл-но короткой тяге трапеции дворников)
3. раздолбана или нет смазки в щарнирах трапеции дворников - у моторчика не хватает "силёнок" вернуть дворники в исх. положение - проверка простая - на сухом стекле дворники еле елозят, а на мокром - всё ок.
4. почистить контакты моторчика.
8-)
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 18:11
Проверь напряжение. Похоже РР зашкаливает. Возможно просто перепутаны провода 15 и 67 (если нет пластмассовой колодки), или плохо прикручена к "массе".
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 19:51
Почему-то по-вашему окислившиеся клеммы начинают нормально работать при увеличении оборотов.
Minherz
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 21:19
При увеличении оборотов всё начинает работать лучше
Закон природы
Дворники с бешенной скоростью -- это конечно уже ненормально.
На реле-регулятор похоже, как Серёга сказал.
Измерения напряжения пролили бы больше света...
Alex-777
Авто: ВАЗ 2101 79г. -> ВАЗ 21074i 06г. + W202 Esprit
Сообщение Добавлено: 25 Января 2007 22:38
100% напряжение скачет. Как-то реле-регулятор криво отрегулировал и был поражен скоростью работы дворников. Порядка 15,5 вольт было! С сожалением опустил до 14-ти Smile
Alex-777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Сообщение Добавлено: 26 Января 2007 23:22
Alex-777
а ты на моторчик стеклоочистителя поставь повышающий трансформатор Smile
Alex-777
Сообщение Добавлено: 26 Января 2007 23:59
Himik писал(а):
Alex-777
Супер! А еще можно в задний мост повышающий редуктор воткнуть! Вот будет щастье! Very Happy
SoM
Авто: 21070 инж.
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2007 18:50
Здорово!
Проблемка в ВАЗ 21070 со стеклоочистителями!
Однажды я поехал.. и в дороге понял что не работают стелоочистители! ТОчнеее работают, но на половину(то работают, то нет) Не мог понять что такое... сажусь в машину они работают, еду куда небудь не работают! И так я обнаружил.. что во всём виноват ручник, точнее сигнализатор его включения! Ручник поднят и сигнализатор на панели приборов горит, двориники работают! Ручник опущен.. дворники не работают! НО! Когда опущен ручник и включена прерывистая работа дворников(через реле), реле работает и слышны щелчки.. тока вместо того чтобы прерывать дворники у меня начинает моргать ламочка сигнализатора ручника и лампа недостаточного уровня тормазухи! :grin:
Как я понимаю дело в проводке.. где копать! Помогите советом. 8-)
2107 DvorRacinG
SoM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SoM
Авто: 21070 инж.
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 17:00
Сигнализатор стояночного тормаза "горит"... дворники во всех режимах работают, не горит-не работают воще! Прощёлся по всему жгуту от двигателя до перключателя в салоне.. видимых поврезжний нет, отключал реле.. всё без изменений. Не улавлиаю связи между тормазом и дворниками.. Shocked
Подскажите хотяб алгоритм поиска неисправности..
Спасиб!
2107 DvorRacinG
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 21:18
А у тебя не может быть перепутан местами провод датчика уровня тормозной жидкости с одним из проводов стеклоочистителя? Посмотри схему и сравни по цветам.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
ALPINA-M
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 21:35
Не подскажете, как меняются брызгалки из омывательного бачка, которые на капоте стоят ?
ВАЗ 21063, 90г
ALPINA-M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 21:39
снимаешь под капотом с неё трубку и откручиваешь там же гайку пластмассовую. купи новые и посмотри. если старые не нужны, то можно аккуратно, чтобы не поцарапать кузов выломать их пассатижами.
SoM
не помню есть там или нет, глянь массовый провод у моторчика стеклоочистителя, может закис он там..
8-)
SoM
Авто: 21070 инж.
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 01:34
Фуух...исправил!
Не мог понят какая связь между ними... и понял! У датчика уровня торм. жидкости и моторчиком дворников общая массса. Сия гайка была найдена и подкручена.. всё встало в норму.
Lednik спасиб!
Тема закрыта!
2107 DvorRacinG
