Купил компрессор Беркут r14. Накрутил наконечник шланга на золотник, накачал колесо.... Выключил компрессор... Скручиваю наконечник с золотника - начинает спускать. Сильно! С ножным насосом такого не было.
Потом надел колпачок на золотник, затянул его... Все равно медленно спускает...
Может кто знает, как надо правильно надевать и снимать наконечник компрессора? Чтобы не спускало колесо сразу после накачки.
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
надо либо поменять золотник, либо просто его подковырнуть, чтобы плотно резинка села.
герметичность проверяется слюной. пузырёк надуваться не должен.
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
starichok
На самом деле при чем тут насос? Закрутить,поменять золотник.
Насос причем? Проблема появилась, когда пытался им подкачать.
Скручиваю наконечник на шланге - начинает сильно дуть оттуда, где нипель. До этого ездил даже без защитного колпачка на золотнике, вообще не спускало.
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
ну для начала колпачек существует не для герметизации, а просто напросто как пыльник... а если он металлический, стало быть усовершенствованный и усиленный, то обратной стороной способен выкрутить золотник...
у меня у друга была проблемма прошлой зимой... земерз золотник... и пропускал после накачки... попробуй поковырнуть... как уже советовали...
ну или если не страшно опробуй свой компрессор на другом колесе (можно на чужом) и сравни результат
Христофор Бонифатыч
Авто: ВАЗ-2111, (2111-1411020-61), 2000г.в.
starichok писал(а):До этого ездил даже без защитного колпачка на золотнике, вообще не спускало.
ИМХО здесь и грабли! Попала песчинка/льдинка и т.п. вот и травит...
Понажимать, подтянуть и т.д....
На самом деле попробуй золотник поменять, просто мог его погнуть вот тебе и щель для воздуха.. плотно не закрывает.
модер, закрываем тему. все у меня о.к.
LambadA
Авто: Turbo Шнива
starichok писал(а):модер, закрываем тему. все у меня о.к.
Закрыл.
