Лампочка зарадки на 2115
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Лампочка зарадки на 2115 вывод темы на печать
denis_s
Авто: 308
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2007 20:58
Друг позвонил. Горит лампочка зарядки. На ХХ и если просто катиться на нейтрали. Если включаем скорость и разгоняемся - то гаснет. Аккуму год. Хороший.
Куда смотреть???
Не лезь в работающий механизм
denis_s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2007 21:26
Смотреть вольтметром напряжение и натяжку ремня генератора. Выводы после первой проверки. В переспективе замена регулятора напряжения или (если не поможет) диодного моста.
denis_s
Авто: 308
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2007 21:45
Спасибо.
Посмотрит он с утра - отпишусь.
mike21083
Авто: Жига 21083i 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 12:02
Могёт ещё така фигня приключитца: в щеточном узле генератора одна щетка могла залипнуть - в холода такое бывает 8-)
Не хочешь - давай как хочешь, а хочешь, так давай!
mike21083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 12:26
Нет возбуждения на генераторе. Проверяй РН
u313
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 12:39
А чего тогда при прогазовке лампа гаснет?
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 15:37
Разобрать гену и проверить статор на утечку тока на "массу". У выпрямительного блока это тоже часто встречается: между "подковами" довольно маленький зазор и любая грязь и сырость влияет на выдаваемое напряжение. Можно вылечить промывкой и хорошей сушкой.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 16:36
На высоких оборотах происходит самовозбуждение генератора
u313
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 16:45
Да мы тут расписались, пусть автор самое элементарное проверит.
denis_s
Авто: 308
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2007 21:56
Короче он докатался.
Зашел в магазин, вышел и не завел. Аккум высажен в ноль. Сейчас ездил его буксировал до дома.
Ремень натянут. Аккум поставили на зарядку.
Что это?? регулятор???
u313
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2007 22:46
Это генератор, а что в нем конкретно - х.з., надо пробовать. Начните с регулятора. Если не поможет - можно (без снятия гены) снять и прозвонить диодный мост. Ну а далее по результатам - если мост в порядку, то проще заменить гену в сборе, если мост звонится не правильно, то можно попробовать обойтись малой кровью и заменить мост. Но надо понимать, что есть вероятность потратится на зап.части, а потом все равно купить новый ген. Регулятор в принципе тоже можно проверить, но для этого нужно схемку собирать, а т.к. стоит он 80р, то наверное проще просто купить-попробовать. В случае чего оставить про запас.
ЗЫ: поскольку лампа то загорается, то подтухает, вариант с неисправной цепью возбуждения откидываем.
#МиХа#
Авто: C4
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2007 22:52
а вот у меня вопросик по сабжу:
лампа аккума горит уже третий день не переставая ( на ХХ и на передаче ).. куда рыть?
началось всё с того, что несколько дней назад с утра прогрелся, поехал.. и как только жал на педаль тормоза начинала мигать лампа аккума и что-то щелкать в районе чя примерно.. щас пропало такое, но лампа просто постоянно горит(((
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2007 23:05
Все тоже самое, см.выше. Начни с проверки наличия и натяга ремня, ну и далее по тексту.
denis_s
Авто: 308
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 10:56
Починилась машинка.
Поменяли:
Регулятор напряжения
Диодный мост
Подшипники в гене
Ремень
итого вместе с работой 1100 руб.
