В бензобак не стоит заливать присадки.
Промывку форсунок можно сделать на СТО, но можно своими силами, только нужен для этого наконечник от манометра на топливную рампу (вроде он с нестандартной резьбой).
В пластиковую 1,5 литровую бутылку вставляется в дно и в пробку по соску от бескамерного колеса (без золотников).
Далее на один конец одеваем шланг который заканчивается наконечником от манометра на топливную рампу, а на второй конец надеваем насос с манометром.
Пережимаем топливный шланг около рампы и обратку если есть, пасатижами или чем-нибудь еще.
Снимаем питание с бензонасоса.
Наливаем в бутылку волшебную смесь "Лавр".
Накачиваем насосом в бутылке давление в 2 атмосферы и заводим машинку, 10 минут работает, потом 30 минут стоит (откисает).
Потом завести на 10 минут (завестись может не с первого раза) и раз 5 газануть в течении этого времени.
По мере падения давления в бутылке его можно подкачать.
Все. На свечи и масло не влияет, обычно говорят что свечи убиваются в сервисах где эти свечи и предлагают купить
