ZLOI
Авто: 2114-млечка, кондей(продал)+2112(продал), mazda 3 (избавился), Баян 8 ехе.
Доброе времени суток!
Помогите найти проблему, вобщем еду я сегодня на своем авто, остановился на светофоре выжал сцепление а педалька чуть провалились
при этом был слышен небольшой глухой хлопочек, хорошо что рядом с домом был.
Педалька стала нажиматься в 2 раза легче и ход ее уменьшился, при заведенном двигателе 1-ая не включается. При заглушенном двигателе включаю 1-ую, выжимаю сцепление (то что от него осталось), завожу, машина едет но не так как всегда, чувствуется что сцепа ведет.
Подскажите, может у кого было такое и что смотреть?
sid21093
ZLOIв первую очередь смотри трос сцепления, возможно ему звездец. Если замена не поможет, то ехай на сервис.
Какая сцепа стоит сейчас?
ZLOI
sid21093
Стоит все родное с завода, пробег 38 т. с копейками
sid21093
ZLOI
ну думаю наддо начать с троса и потом скорее всего придется поменять сцепу в сборе ИМХО
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
я думаю надо сразу покупать сцепу и вперед в сервис менять уменя помню 43 прошла с слона. и такая же история как у тебя. удачи
tolik
Авто: 2109,21124
Все прально сказали,может и сцепа гавкнуть.Но начать диагностику следует с привода сцепления(троса)...
jorik
Авто: Икс-Рей
Если
ZLOI писал(а):Педалька стала нажиматься в 2 раза легче и ход ее уменьшился
сначала проверьте трос. При не лучшем раскладе (замена сцепы) запасной не помешает.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Возможно лепесток корзины сломался
