Рена
В общем симптомы такие:
1. Тарахтение на ХХ невыносимое
2. Вой КПП под нагрузкой
3. С трудом на горячую вкл. первая передача, на холодную без проблем.
Хотелось бы узнать у тех кто перебирал с этими симптомами на что я попал.
Пока думаю прикупить:
1. Подшипники:
Вал первичный
Передний: каталожный номер 2108-1701031
42205 АЕ размер 25x52x15
Аналог SKF: NJ 205 ECP
Задний: каталожный номер 2108-1701033
50305 А1Е размер 25x62x17
Аналог SKF: 6305 N
Вал вторичный
Передний: каталожный номер 2108-1701180
42305 АЕ размер 25x62x18
Аналог SKF: NJ 305 ECP
Аналог SKF: 6305 N
2. Сальники приводов, прокладки
3. Синхронизатор 1-й передачи
На что ещё расчитывать, хочу за день всё сделать?
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Лучше не торопись разбери и отдефектуй. 2-3 дня нормально будет, у знакомого чела когда коробку перебирали дык сначала отмыли всю снаружи, потом разобрали промыли внутри, потом отдефектовали под замену были подшипники первичного вала,шестерни муфта и синхроны 1-2 передачи, вилки 1-2 и 3-4 передачи, механизм выбора передач +было видно что под замену просятся шестерни,муфта и синхроны 3-4 передач, но делать не стали так как он планировал машину через год продать(что и сделал успешно). Короче как перебрали коробку все работало как часики, потом через 15 тык пробега все начало завывать поновой но передачи включались четко и без хруста. Спешка в этом деле никчему.
ЗЫ Дифференциал не снимали так что с подбором колец проблем небыло.
Рена
А вой это не из-за зазоров в дифференциале или всё-же подшипники?
Дорогие импортные на долго хватят?
Синхронизаторы и муфта 1-2 передачи я так понял у меня стопудово под замену?
kostik(tm)
Рена писал(а):А вой это не из-за зазоров в дифференциале или всё-же подшипники?
ХЗ надо же все смотреть. Мы ставили подшипники VBF (100% не паленые) так что дела похоже не в подшипниках а все таки в конструкционных особенностях кпп, ведь не зря её переработали на приоре. Синхрон 2-ой 100% под замену т.к. более всего страдает он а там дальше надо смотреть по выработке.
Все ИМХО т.к. сам переберал кпп только в тот раз и то вдвоем. Но опыта не имели и действовали по мурзилке все вроде получилось.
Кстати позаботься о том что бы помошник был потому как некоторые операции просто нереально сделать одному.
Последний раз редактировалось: kostik(tm) (19 Февраля 2009 08:36), всего редактировалось 1 раз
Рена
kostik(tm) писал(а): ведь не зря её переработали на приоре.
У товарища приора 2000 км пробег, так там тоже КПП тарахтит, еле слышно но тарахтит
kostik(tm)
У меня кстати тоже начала кпп выть на всех передачах, но я пока незаморачиваюсь, т.к. передачи легко и четко включаются, только масло сменю да присадку ливану какую нибудь.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
...интересно...ща на приоры ставятся коробки нового образца...они тарахтят или нет ?
...а так да...фича ваза...чтоб не забывали на чем ездим )))
kostik(tm)
Хз я ездил на приоре там ничего не тарахтит и не свистит.
Не свистит потому что там нет игольчатых подшипников а стоят подшипники скольжения.А подшипники валов вроде как усилили.
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
не надо ничево покупать, ехай просто в кпп-сервис, там всё что надо заменят
Рена
я сам хочу сделать, а кпп сервис в Москве? не дотяну боюсь пару тыщь...
mofo
я не знаю откуда ты.. сервис в москве, и очень хороший, там делают хорошо и быстро в твоём присутствии.
Flinstoun
Авто: Это трудно назвать автомобилем...
Рена писал(а):В общем симптомы такие:
Аналогично. Особенно сильно воет на второй при торможении двигателем. На 3-й и 4-й посвистывает. Пока забил на это
R4Z0R
Авто: 2109, 1,5i
Flinstoun писал(а):Рена писал(а):В общем симптомы такие:
у меня тоже такие проблемы... завывать после 3000 начинает 2-3-4... а тарахтит да, жуть... особенно если просто ногу на сцепу поставить (всмысле чуть придавить).
Рена
А можно здесь по подробнее?
У Самар стоят такие:
Роликовые в общем, может подобрать по размеру шариковые?
Хотя пошарился по каталогу, вн. и внешний диаметр можно подобрать, а вот ширина у шариковых другая.
Может от Калины подойдут?
kostik(tm)
Короче на валах, там где стоят шестерни щас вместо игольчатых подшипников стоят подшипники скольжения(это те на которых шестерни относительно вала крутятся, они и свистят). А вот те подшипники на которых валы стоят относительно картера кпп вроде роликовые и остались хз я усиленных не видел, знаю что после того как приора на испытаниях "зарулем" загнулась изза подшипников первичного вала, их усилили.
Рена
Рена писал(а):
1. Тарахтение на ХХ невыносимое- забить 100пудов
2. Вой КПП под нагрузкой-с новья н...й даже внимание необращаю
тажа ***** но у меня стоит короткоход.
я думаю пока нестоит тебе заморачиваться , у меня теже самые симптомы но у меня пробег то всего 22 тыки и установлена короткоходка и тоже первая невсегда но бывает на горячию туго включается на холодную норма, н...й забил на всё это гиблое дело , вообще считаю в КПП лезть стоит тока по факту смерти КПП или около тово , а то так мона с нашим авто ваще епнутся ,скока тама всяких звуков бывает!
lev_makarov
Авто: 21093 белый1996г 1.6+21140 кварц 2004г.
Недавно перебирал кпп с такимиже симптомами. В итоге вместо просто замены подшипников пришлось ещё поменять вилки 1,2,3,4 передач , вторую в сборе+ синхроны! Подшипники ставили н/о закрытые. В итоге тишина и нет никакого тарахтения.
lev_makarov
lev_makarov писал(а):Подшипники ставили н/о закрытые. В итоге тишина и нет никакого тарахтения.
необольщайся ,это ненадолго!
lev_makarov
lev_makarov
lev_makarov писал(а):Типун тебе
да это не мне типун а Вазу нашему!
Типус
Авто: 099i-2004г
Dranik писал(а): вообще считаю в КПП лезть стоит тока по факту смерти КПП или около тово , а то так мона с нашим авто ваще епнутся ,скока тама всяких звуков бывает!
+ мульон...год как коробка воет...забил...сдохнет сдам автоврачам, а нет буду ездить...
aviatorrr
Рена писал(а):1. Тарахтение на ХХ невыносимое
Если постоянное то подшипники вторичного вала или диффа
Если при игре сцепой усиливается(уменьшается, проподает) То подшипники первичного вала
Рена писал(а):2. Вой КПП под нагрузкой
Если на всех передачах то шестерни ГП износились, "гудят"
Если на избранных передачах то скарее всего придётся менять оба вала в сборе
ну или попробывать шестерню нужной передачи к старому первичному валу по пятну контакта подобрать ,Чтоб не гудел
Рена писал(а):3. С трудом на горячую вкл. первая передача, на холодную без проблем.
Синхры лучше менять все сразу ( ну на 5ой мона оставить )
Рена писал(а):На что ещё расчитывать, хочу за день всё сделать?
Деффектовать всё надо если что не так лучше поменять
nelegal.surgeon
Авто: Калина 1 2012 г.в. дв. 21126
до замены сцепления все было нормально. После замены сцепления в сборе появился свист на 5 передаче. Причем довольно сильно его слышно. Начинается примерно от 80 км/ч и заканчивается на 100-105 км/ч. Остальные передачи работают нормально,включаются буз хруста. Пробег 154 000. Коробка ни разу не вскрывалась. Масла на полсантима выше отметки мах.Откуда свист?
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=206157&start=40
тут про ненужность герметика на прокладках.
ИМХО коробка умерла от масляного голодания/качества масла
Подшипники желательно тоже все... Кроме ГП, если они в порядке, то можно не трогать.
Синхрики менять все - они одноразовые + когда разбирать будешь еще часть закосячишь.
Шестерни 1-2 с муфтой скорее всего тоже манять...
3-я передача под вопросом.
Рена
А как? В магазине подбирать шестерёнки вторичного вала?
ГП решил менять на 4.13 однозначно, типа бюджетный тюнинг КПП
Кроме дифа ничего регулировать не надо и надо ли?
