Женя 21063
Вобщем с наступлением морозов пришла и проблемка, когда машину с утра при морозе приходишь заводить, то ключ так туго поворачивается первый раз, что боюсь его сломать. Позавчера решил спирта в замок залить, залил и о чудо замок стал вращаться очень легко, только продлилось это 1 день, а потом видимо спирт испарился и опять туго стало.
Вобщем что делать то???? Можно его как-нибудь реанимировать или менять????
Stans
Попробовать WDшки туда брызнуть
Maksim2106
разбери смаж и будет тебе счастье :cool:
Kanzler
была такая проблема, брызни wd пройдет!
Женя 21063
Сегодня если успею вечером купить WD то попробую.
Женя 21063
Вчера купил WD брызнул в замок, он стал крутиться лучше чем после спирта, теперь машину только завтра брать проверю не испарится ли WD как было со спиртом.
Pavel_21
+100.
Если лил нормально. То никуда она не денется! :cool:
Женя 21063
Понадобилась вчера вечером машинка, вобщем WD-шка не испарилась, ключ вращается очень легко.
Всем спасибо за советы
