Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Ток взял тачку, до этого классика была, поэтому мож вопрос начинающего, посоветуйте по человечьи.
При качании правого передка стук глухой, если сверху рукой стойку держать (где гайка), то четко, стучит она. Посоветуйте, подтянуть? Там вроде приспособа нужна (чтоб не проворачивала)? ИЛИ это прям внутри стойки и ей хана? Кто с опытом подскажите. На СТО не хочу, думаю справлюсь сам.
ActioN[SpB]
Авто: ВАЗ 2110 2000г. Теперь ИНЖЕКТОР!!! А теперь ФФ1 Хетч Гиа
Попробуй подтянуть.... но скорее всего не поможет, нужно опорный подшибник менять..... Если будешь менять то бери сразу 2 и АСОМИ.... вот мой совет..... 8-)
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
JustBull
Вывешиваешь машину домкратом около колеса где стук. Пробуешь приподнять колесо. Если тебе удается это сделать, то либо у тебя не до конца закручена гайка, крепящая шток амортизатора к верхней опоре (та о которой ты писал), либо накрылась сама верхняя опора (она неразборная, внутри подшипник на резиновом демпфере крепится к внешнему кожуху опоры). Поменять опору можно и самому. Мои приключения и пару дельных советов можешь посмотреть
здесь
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Вывешиваешь машину домкратом около колеса где стук. Пробуешь приподнять колесо. Если тебе удается это сделать, то либо у тебя не до конца закручена гайка, крепящая шток амортизатора к верхней опоре (та о которой ты писал), либо накрылась сама верхняя опора (она неразборная, внутри подшипник на резиновом демпфере крепится к внешнему кожуху опоры). Поменять опору можно и самому. Мои приключения и пару дельных советов можешь посмотреть [url=http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=118906&highlight=] здесь [url]
благодарю
