dkDimon
Авто: VW Golf 4
Всем привет... При движении ВПЕРЕД из заднего правового колеса слышен реальный писк... Такой - пи-пиии-пипи-пии...
При движении НАЗАД писка нет
Что это???
sid21093
dkDimon
это колодка
либо грязь попала, либо цилиндр заклинило. Вскрытие покажет.
ЗЫ
Главное при снятом барабане на тормоз не жми а то устанешь потом утапливать цилиндр
dkDimon
Авто: VW Golf 4
А почему назад не пищит тогда?
sid21093
dkDimon
наши машины логике не поддаются
по-любому надо разбирать и смотреть есл сильно напрягает.
Колесо подклинивает?
u313
Может пружинка ручника тереться о ступицу. Но по любому снимать и смотреть.
dkDimon
Авто: VW Golf 4
Лан, по-любому ехать на сервис менять тросы ручника в ближайшие дни... Пусть заодно посмотрят... Жаль гаража с ямой нет, сам бы сделал... Жаба душит 350 рублей за замену отдавать
u313
А что, эстакады в ближайших гаражах за 20р/час сторожу у вас нет?
dkDimon
Авто: VW Golf 4
Холодновато будет на эстакаде ковыряться
u313
dkDimon писал(а):Холодновато будет на эстакаде ковыряться
А это ты уже со своей жабой обсуждай - кто кого победит
Но вариант такой есть обычно, а там уж...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Снимай барабан и смотри в чем дело
antoniy
Авто: ВАЗ 21150,2004 год
Подключюсь к теме....
То же скрип сзади.Почти всегда, когда машина постоит, стартуешь-скрежет реальный. Когда проедешь с километр, пропадает. Менял колодки сзади, не помогло, стало еще сильнее. Что это?
dkDimon
Авто: VW Golf 4
antoniy писал(а):То же скрип сзади.Почти всегда, когда машина постоит, стартуешь-скрежет реальный. Когда проедешь с километр, пропадает. Менял колодки сзади, не помогло, стало еще сильнее. Что это?
Снимай барабан и смотри 8-)
u313
antoniy писал(а):Подключюсь к теме....
Посмотри пружинку на тросе ручника. Она часто трется и скрипит противно.
Moby
Авто: ВАЗ21120 1.5 16V GLI
А ты уверен, что скрип сзади?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Зимой может снега в барабаны надуть
antoniy
Вчера и сегодня мороз -20. Так скрип вообще не пропал.Тормозишь-хруст идет, как-будто на колодке накладка сточилась, а ведь новое вс, месяц как меняли. Что, мороз так влияет, да и на что?
u313
Хруст - это грязь в барабане. Лечится снятием и прочисткой барабана, но не на долго. Потом опять начинает хрустеть, особенно после длительной стоянки.
antoniy
Блин , откуда там грязь образуется? Задние колодки поставил новые, месяца 2 назад, так после установки через несколько дней стало хрустеть еще сильнее. Когда меняли, все осмотрел-никокого криминала не видел. Сейчас мороз, пока еду со стоянки километра два хрустит при торможении, если тормозить раз 20, потом вроде хруст проходит. Но сейчас хрустят оба колеса (по ощущению). Не знаю как это нормально для этой модели (как многие пишут), 2115-не первая модель у меня, до этого имел 2 девятки и 99, ничего подобного не замечалось.
u313
Стекает с наружней части барабана вниз, а там и в барабан забирается. И к сожалению это насовсем не лечится
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
u313
Самое интересное, что звук такой, что кажется - там сейчас все напополам перепилится. А снимешь барабан - вроде и грязи то особой нет. Прочистишь, промоешь, на 2-3 недели помогает, потом опять начинается. Несколько раз в год снимаю барабаны и чищу, когда совсем надоедает это шуршание слушать.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А у меня тоже периодически такая фигня бывает. После пары тройки торможений проходит
u313
Сергей 22 писал(а):А у меня тоже периодически такая фигня бывает. После пары тройки торможений проходит
Может у вас столько грязи на дорогах нету? У нас как потечет все... грязь просто струей летит на машину, один раз проехался - и на мойку. Вот в такие дни (по моим наблюдениям) вся эта жидкая грязь в барабаны и забирается. А как подморозит, да - звуки исчезают.
Bandera
Авто: Ваз 21093i, Газ 3110
А ручник работает нормально? Какие- нибудь замечания к тормозам есть помимо скрипа? Может только пружина визжать так! Если бы колодка, был бы скрежет не кислый!
dkDimon
Авто: VW Golf 4
Уже сделал... Пружина скрипела.
