Что за звук при выключении зажигания?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что за звук при выключении зажигания? вывод темы на печать
agerman
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 12:58
Ваз 21093, инжектор, европанель, 2002 год.
При выключении зажигания (машина уже заглохла) еще около секунды что-то жужит (из под капота), потом клацает реле и всё прекращается. У отца на 2112 такого нет. Что это? И почему?
Может с сигнашкой намудили когда ставили и бензонасос отключается поздно. Да, и при выключении зажигания машина глохнет не сразу же, а где-то через пол-секунды - секнду. Что это такое?
Последний раз редактировалось: agerman (05 Февраля 2007 13:08), всего редактировалось 1 раз
agerman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 13:01
Карлсон отрабатывает,нормально это.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agerman
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 13:10
Если карлсон - это вентилятор, то нет. Это не он.
Chud
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 13:12
А определить не пробовал?Поднять капот и послушать откуда звук.
жить надо в кайф
FUZZ 2115
Авто: А8
Реле чека инжа
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Quasar
Авто: Civic 4D 1.8 MT
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 13:13
Скорей всего адсорбер. По крайней мере у меня так.
I know this because Tyler knows this...
Quasar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 13:17
такая же весчь присутствует, честно говоря никогда небыло мысли выяснять откуда это шуршание, похоже на перемещение какого-то привода маленьким моторчиком, а так как под капотом другого такого механизма и нет то похоже что движок РХХ чего-то отрабатывает при выключинии... мне так кажется... 8-)
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agerman
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 13:42
звук идёт от топливной рампы и ресивира.
Budy
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 13:48
FUZZ 2115 писал(а):
Реле чека инжа
Оно ж в салоне, и щелчок хорошо слышен, но это потом, а шуршание перед щелчком..... и явно под капотом.... 8-)
u313
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 13:58
Это РХХ становится в исходную позицию. Почитайте, кто не верит. Именно для этого главное рере имеет 5-сек задержку при выключении зажигания. А матрешка может просто более шумоизолированная. Открой капот, включи-выключи зажигание и послушай. У всех должно быть. Из-за этого, кстати, очень не рекомендуется при снятом, но подключенном РХХ включать-выключать замок зажигания. Потом РХХ на место без диагностического прибора, управляющего перемещением РХХ не получится, т.к. он выдвигается при выключении зажигания.
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 14:00
Угу, именно так, полностью закрывает канал добавочного воздуха, затем открывается на количесво шагов, соответствующее температуре двигателя.
А на десятом семействе не слышно из-за лучшей звукоизоляции моторного отсека.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 14:04
В догонку.
Quasar
Адсорбер нем как рыба. А вот его клапан продувки может стрекотать после выкл зажигания до выключения главного реле, если выкл зажигание не с оборотов ХХ, а с повышенных. Но это именно стрекотание, а не жужжание.
Анатолий
Budy
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 14:14
о... я так и думал... шуршит и шуршит... главное работает 8-) ...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 14:28
РХХ это.
Дюжина
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 14:48
Всё так. Шток РХХ просто выдвинется полностью и упадёт на землю. Чтобы этого не произошло и чтобы установить шток на положенные 28 (кажется) милиметров, достаточно подставить перед штоком препятствие. Да хоть палец. Шток упрётся и отработает назад. Так что можно и без прибора обойтись, достаточно напарнико выкл и вкл зажигание.
Анатолий
agerman
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 14:54
Дюжина писал(а):
В догонку.
Quasar
да, да. Стрекочет
Дюжина
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 15:27
agerman писал(а):
да, да. Стрекочет
Ну, тогда это клапан адсорбера.
Вот только, никак не должен он на ХХ работать, как и после выкл зажигания с оборотов ХХ. Хотя ... Столько прошивок, может есть и такие?
Анатолий
agerman
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 10:07
А чего она у меня не сразу глохнет? Ключом зажигание выключаю, а она еще около секунды работает. Первый раз такое вижу.
