Делать надо так:
1. Если есть КАСКО,то само сабой деньги бы с них!
2. Снять фонарь (крепится,вроде 4-мя,гайками со шпильками. Шпильки заплавлены в корпус фонаря) ;
3. Зачистить всё аккуратно до металла,и заматовать часть участка см.2-3 от фонаря,ну и по высоте фонаря всё тоже;
4. Далее обезжиривание,грунт,краска и у вас металлик,так что ещё и лак;
5. Подождать с недельку,далее самой мелкой наждачкой (если неошибась 2000-й) заматовать опять же окрашенный участок,а так же весь оставшийся поцарапанный участок. Этой же наждачкой убрать опыл если таков образовался при покраске,или убрать след от скотча;
6. Далее всё это дело полируется
абразивной полиролью!
На фонарь забейте! Главное металл,если его сейчас не закрасить или хотя бы маслом не облить,то через несколько часов там уже будет ржавчина!!!!!!!!!!!
