knave
На холодную при -15 и ниже сильно скрипит коробка при отпущенном сцеплении на найтрали. Двигатель можно прогреть до 90 но коробка при то м всеравно убдет скнрипеть пока сама видимо не нагреется от трения. Если поехать то скрипеть перестает (или просто неслышно), но если выжать сцепление и кактися со включенной первой передачет то поскрипывает то же или подвывает. Прошлой зимой при -20 такого не наблюдалось. Вчем может быть проблема?
машинне 22000 км.
sid21093
knave
сам ответил на свой вопрос, масло застывает и подшипники работают "по сухому" отсюда и скрип. Лей синьку.
