СИГНАЛ не работает.
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> СИГНАЛ не работает. вывод темы на печать
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 15:53
Вот решился зафлудить темку в связи с тем что ... Ну не работает сигнал уже 2 месяца
А стандартный такой подход не дал результатов - ЧЯ (пред-ль и реле) , проводка.
Проводка вроде нормальная подключена к 2-ум улиткам.
Когда нажимаешь на сигнал - скачёк напряжения - моргает весь свет. вот и думаю могли они (улитки сгореть)? какой признак не рабочих? Тестера нет чтоб проверить. Можно как нить проверить с помошью скажем переноскИ? как понимаю управляющее напряжение там +, вот тупо подключить один провод на корпус а др. на проводку к улиткам. А так же проверить улитки путём подключения к ним + от акк-ра.
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dimok
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 16:21
Отвечаю сам себе - Ты что тупой что ли , конечно можно , ты о чём вообще думал когда топик делал? Very Happy
Хватить флудить , на нашем форуме все решают конкретные задачи
Подключишь от акк-ра + к улитке - если засигналит - значит работает и иши далее , если не засигналит - выкидывай её нафиг... и покупай сигнал от ВОлги - ты же где то читал что он хороший 8-)
Последний раз редактировалось: Dimok (05 Февраля 2007 16:37), всего редактировалось 1 раз
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 16:26
Ну вот ты сам и разобрался. :-D
Ну а если серьезно,проверь,приходит ли 12В на гудок,для этого сними клеммы с гудка и подцепи лампочку,если тестера нет.Сам гудок можешь проверить,если кинешь провода напрямую с АКБ,гудит,не гудит...
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 16:40
Сигнал работает по принципу быстрого замыкания-размыкания внутри бибики. Если размыкания по какой-то причине не происходит, то получается нечто вроде короткого замыкания, т.к. катушка у сигнала из довольно толстого провода. Да действительно, кинь 12 на гудок, все поймешь сразу.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 18:04
Прикольно ты сам с собой разговариваешь...
