TDA
Всем привет! В принципе в поиске такая тема есть у десяточников, но вылечили или нет так и не понял: на 15-ке при повороте руля влево почти до упора на небольшой скорости справа в области колеса глухой, но громкий однократный удар как будто по кузову. Народ в десяточном форуме решил соместно, что это - "ромашка" - растяжка рычага передней подвески. Вроде как у одного вылечилось, хотя я в толк взять не могу как такой звук может образовываться от этой резинки. ТВообщем, собственно и вопрос, это у многих или это удел избранных?
Если у многих - то что лечить, неужели это ромашка? И можно ли с таким дефектом ездить, ну там тысячи 2 км. (хочу в комплексе несколько работ по подвеске сделать по весне, чтобы сход-развал по десять раз не делать).
