Удар сзади при резком торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Удар сзади при резком торможении вывод темы на печать
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 16:12
Чет в поиске нету ни фига. При резком торможении сзади слева раздается удар, аж в кузав отдает и блокирует колесо по ощущению. Вчера появилось. Я вот думаю мож че в барабан залетело, говна много на дороге, но чет как то стремно. Могут ли это околодки в барабане так ударять. Если тормозить плавно, все нормально, но чуть придавишь и БУМ. Кто что думает?
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 16:15
ну если не балка отвалилась смотри барабан
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
u313
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 16:27
И глушитель смотри, мог с резинок слететь.
Darth
Ситх-летописец
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 16:38
Мля, про балку я и не подумал :ooo: Shocked
надеюсь что это не она, с той стороны как раз ее варили, вроде надежно.... Глушак посмотрю!
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 16:42
Паходу ана радимая Smile
Darth
Ногой пашатай колесо если стоит как влитое проверь сайленты, ну а самое простое пружинки в барабане глюкнули Sad
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Darth
Ситх-летописец
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 16:58
Сходил пошатал глушак, тишина. Посмотрел снизу на место крепления балки - все вроде нормально, посчупал, по ходу не она... Сам думаю на пружины, вскрытие покажет
u313
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 17:06
Сними тогда барабан, может колодка отвалилась.
Daymex
Авто: Citroen C4 купе.
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 17:27
Поменяй барабан,может овальный,было такое :cool: :cool:
Или если не хочешь затрачиватся поменяй местами,если останется,то сайленты на балке,либо амо,с пружиной.
Daymex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darth
Ситх-летописец
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 17:30
ОК! Попытаюсь заехать в сервис после работы, посмотрим. что там в барабане. Пока сам склоняюсь к колодкам, как к наиболее дешевому варианту Very Happy
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 18:26
Балка на месте?
Darth
Ситх-летописец
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 00:45
Балка на месте. До сервиса не доехал, в Питере сегодня попа )) Есть версия, что это может неправильно работать цилиндр. Если сильно нажать, происходит удар, но после фиксации колодок (такое впечатление) при последующем нажатии тишина, но колесо блокируется.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 00:52
Ето паходу какраз пружинка и есть Sad ИМХО
Flk
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 11:54
У знакомого было:
При маневрировании вперед-назад первое торможение было со стуком сзади. Вскрытие показало, что слегка болтался томозной цилиндр. Подтянули - стуки прошли.
Flk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Merkenez
Авто: ВАЗ-21150,капри, 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 12:09
у меня такое было Sad
Причина: отклеились накладки на колодках (после примерзания на ручнике) и они съежали слегка вниз, при плавном торможении ничего, при резком накладки встают на свое место из-за этого и хлопок...
В этом мире ВСЕ!!! возможно...
Merkenez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 12:20
просто износ колодок... Домики стоят?
read
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 12:55
Возможно грязь на колодках, у меня таоке было. При полной становке било в задне правое.
ALF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gril
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб. Рождённый в СССР!
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 13:14
Скорее всего это не тот случай. Но на всякий случай как вариант....
Бывает вода в бензобаке замёрзнет и при торможении ледышка стучит по баку Smile...
Gril сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALF
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 13:48
Бывает вода в бензобаке замёрзнет и при торможении ледышка стучит по баку ...
Это-ж где надо было заправляться что-бы вода была в бензобаке. Smile
Darth
Ситх-летописец
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 14:12
Заправляюсь на Несте)))
Народ, спасибо за дельные мысли, на счет колодок, грязи и цилиндра. Сам склоняюсь к тому же. Надеюсь, сегодня доеду-таки до сервиса. Отпишусь обязательно!
Gril
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 14:58
Поездить с пустым баком зимой - конденсат наберётся Smile
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 15:00
Darth
Да, отпишись плиз!
У меня такая же шняга, но только на "непрогретых" тормозах, проедешься в пробках минут 15 и перестаёт стучать. Барабашка прямо Shocked
чем больше узнаЮ людей, тем больше нравятся собаки
Sergei_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALF
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 22:42
Может конечно немного образоваться, но не до такой же степени что бы образовалась ледышка, да еще такая что-б ее слышно было...
Darth
Ситх-летописец
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 00:08
Ну что ж, итог.... Барабан снят, из него сыпется какая-то шняга. По кромке он обломан местами, это я и раньше замечал, но впервые это стало проблемой.
Результат - барабан под замену (оба, взял Миасс)
Тормозной цилиндр (фенокс, полгода отроду) - течет как последняя с...ка, еще бы, столько говна на него высыпалось, да и в принципе видимо выработка барабана, цилиндр обратно убирается не до конца.
Результат - цилиндры под замену (правый не тек струей, но при нажатии на пыльник... в общем ясно)
Колодки в говне, тормозуха и проч.. родные вазинтерсервис, г@$но между нами, жесткие они. Передние я сразу выкинул летом ставить не стал, поставил Лукас (Америку открыл))),
Результат - колодки под замену - Финвал (покатит))
Как сопутствующий элемент при осмотре выявлены шумы подшипников. (Давно знал))))
Результат - оба под замену (какая-то Словакия), При снятии левого, он развалился и шарики высыпались....
Итоги. 2300= запчасти (2 барабана, 2 цилиндра, 2 подшипника, комплект колодок)+ 1650 работа (замена всего +прокачка)
Итог неутешительный с одной стороны, совершенно непредвиденные расходы. С другой - тормоза наконец-то работают как надо (проставок и колдуна у меня нет). Даже при очен резком торможении их блокирует, но машина встает прямо, ни вправо, ни влево... И все мягко, плавно и дозированно..
ЗЫ. Всем спасибо!
ЗЫЫ. Пока ездил испытывал новые тормоза - на Октябрьской набережной - лобовуха, Калина и вроде иномара какая-то... - Будьте осторожны!!!
u313
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 09:52
По моему нормально по деньгам, считай весь зад перебрал по тормозам. Зато есть результат, а это главное.
Darth
Ситх-летописец
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 15:44
Да, результат, как говорится налицо. Сегодня пришлось очень резко тормозить на Кубинской, ничего, никакого юза, блокировка равномерная. стало гораздо спокойнее ездить.
