zagibator
Всем привет. Уже давно началась проблема с тем что греется машина. Обычная температура 100С,что помоему многовато, а иногда резко начинает грется до 130. Причё прёт тосол прёт из бочка, да при том холодный. Карлсон вертится (датчик от классики). Ночалось это после долгой стоянки когда вытекло много тосола, поехал перегрелся, долил тосолу, а проблема не решилась. Думал воздушная пробка, дак задирал морду на эстокаде и ничего.
Кстати когда перегреваюсь, открываю капот и ночинаю сжимать и разжимать патрубок который рядом с термостатом, тосол который до этого выперло начинает уходить и машина в миг остывает.
Чё такое? Термостат?
S@M
Авто: ВАЗ-2115
ВМ
воздух из печки холодный или горячий дует?
zagibator
Да забыл, как раз написать, что воздух холодный из печки. Но холодный он тогда когда грется машина ночинает.
Последний раз редактировалось: zagibator (05 Февраля 2007 18:51), всего редактировалось 1 раз
LNA
термостат смотри. ну и помпу на всяк. случай. кстати, в нормальной герметичной системе нормальный тосол не кипит и при +115, но это так, на всякий случай инфа...
zagibator
А он и не кипит, он холодный, его просто выперает.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
воздушная пробка... в печке и в малом круге, тосол выпирает - помпа пытается выгнать воздух
zagibator
а как её выгнать? Я загонял морду машины на эстокаду минут 15 газовал и т.д.
pilot2115
Авто: была 2115 2005 г.р.
Выгонял так: мордой вверх на холодную (чтоб пальцы не сварить) и откручиваеш какой нибудь шланг с тосолом в самой верхней точке двигателя + печка должна быть открыта и потихоньку создаеш давление в системе.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Походу пробка у тебя воздушкая или помпе хана
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
zagibator писал(а):он вертится (датчик от классики).
Так карлсон включается, значит в радиаторе тосол горячий? Значит, термостат открывается, следовательно, и через термостат горячий тосол течёт. Почему тогда в бачке холодный? Фигня какая-то получается.
FUZZ 2115
Авто: А8
Нифига себе температура! При 130 головку поведет, у меня когда термостат умер, мне 118С уже страшно стало, видать после того случая и прогорела прокладка
ВМ
помпу смотри, скорее всего она
