из печки на стекло снег
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> из печки на стекло снег вывод темы на печать
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 21:38
уважаемые !
у мя машинка 2004г и после прогрева при включении печки на 2ую и выше скорость снег либо вода летит на лобовое стекло со стороны салона.
он просто через жабо засыпается и потом плюётся Smile как с этим бороться ?
машина не самолет,но оч похожа:)
OFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 21:50
защита фильтра...либо самопал, либо готовый купить..
шутки автоваза..видать они на ней ф дошшь не ездили
Обычно я шучу всерьёз
Tom669
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 21:52
Надо фильтр салона установить и снег и вода перестанут в салон лететь.
OFF
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 22:02
спс большоё , успокоили.
летом фильтр поставлю :cool:
Волк
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2007 22:19
А до лета будешь снег лопатой из салона выгребать? Very Happy
Поищи поиском, на самом деле тем оч.много было. Эта хрень в основном с новым жабо происходит.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
OFF
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 00:00
проехался я в гараж и посмотрел на своё жабо.
хочется сетку туда внедрить мелкую.только вот она снегом забьётся и воздух поступать не будет.
в форуме нашёл немного и там сказали что воздух из под капота сосёт,не нашёл я этих мест откуда она еще может сосать.
буду ездить до лета со снегом в салоне Smile
надеюсь зима не долгая :cool:
Вячеслав11
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 00:07
Привет всем! А вот я установил новый салонный фильтр и у меня стал снег в салон попадать через печку. странно, но фильтр по размерам подошел. Когда старый стоял, ничего такого не было. Ксати найти салонный фильтр на новую десятку в Питере не так просто. Кто - нибудь знает, где их можно купить?
Пежо 308.
Вячеслав11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OFF
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 00:12
в авто-49 сейчас видел большой выбор :cool:
Вячеслав11
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 00:14
А где именно? В Питере их много. Был на Фучика, так у них только до 2003г.
Пежо 308.
OFF
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 00:17
на углу пр.просвещения и ул есенина
GVG
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 09:58
Фильтр стоит не правильно, да и правильно он стоять практически не может (нет упора под правым дальнем углом, фильтр заворачиватся штопором и образуется хорошая щель), отсюда между фильтром и отопителем образуется щель, воздух идет по пути наименьшего сопротивления и с большей скоростью, соответственно снег успевает долететь до салона. У меня такого нет, печка нового образца тип 11, правда я посадочное место под фильтр переделывал немного, что бы шелей не было, если интересно кому могу рассказать, к сожалению без фото
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 11:38
Такая-же проблема была, мало того что он снег на панель выплевывает, так если радиатор печки нагреется, начинает запотевать лобовое стекло.
Как только потеплеет установлю нормально фильтр, похоже старый перкосился и засасывает снег
А пока я залепил скотчем отверстие над тем местом где должен стоять фильтр. Сейчас воздух он засасывает из щелей расположенных на жапо по середине и с левого края. Вроде как помогает.
Лорд сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лорд
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2007 13:27
Имелось ввиду отверстие непосредственно на самом жабо
Rin2004
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 10:16
а как установить фильтр на на машину 2001 г. ВАЗ 21103,- придется ли менять панель, которая стоит снаружи где стеклоотчистители?
Rin2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 10:18
Сразу вопрос, рециркуляция есть?
Rin2004
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 12:45
кнопка рециркуляции есть, но нажимаю в ответ че то тишина.
GVG
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2007 13:03
Если к кнопке есть еще и механизм, то могут возникнуть проблемы. Посмотрите поиском недавно кто то переделывал под фильтр.
Для установки фильтра жабо прийдется снимать по любому.
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2007 06:43
ест филя или нет снег не должен попадать в салон. посмотри за термоизоляционным щитком капота с правой стороны по машине. там находится рециркуляционный клапан. если снег там то нужно проявить все акробатические способности чтоб избавиться от него(если заслонка печки вертикальная). а если типа нового-старого образца, то либо не герметичен воздуховод подвода к печке (как раз снег туда забивается при езде из всех щелей) либо криво поставлено жабо (без герметизации по стыкам). ну а мой совет всем обладателям 10-ок не ленитесть и потратьте один день летом на модернизацию печек чтобы зимою не болеть!!!
хераси я не в курсе!...
kallahann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OFF
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2007 01:31
спасибо за совет.
летом займусь
nikon_ufa
Авто: 21104,16 кл, 1.6V
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 07:16
Пробег 15 тыс. Машине 1.5 года. Езжу каждый день. Только сегодня проявилась такая проблема. Снег на стекло, в морду лица.
Ладно бы только фильтр, так именно сегодня появился стрёкот в нутрях печки.
nikon_ufa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лорд
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2007 15:22
У самого такая-же проблема.
Стрекот похоже от того что снег попадает на крыльчатки вентилятора.
